6 152 läst ·
2 svar
6k läst
2 svar
Installera fläkt: rör eller glidgjutning
Hej, ska installera en köksfläkt och en badrumsfläkt. Skorstenen är dåligt och den ska inom kort renoveras ovanpå taket (fogas om och glidgjutning samtliga 15 kanaler) .
Nu ska jag installera en köksfläkt och en badrumsfläkt. Vad tror ni är bättre, glidgjuta den hela kanalen eller installera ett syrefast rör? Det verkar inte vara stora skillnaden pengamässigt.
Tack Olivier
Tack Olivier
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Borde vara bättre att dra rör tycker jag.. Fast det beror kanske på vilken diameter dom kan dra..
Även om man glidgjuter så blir det inte direkt slätt, ju slätare desto lättare kan luften smita ut (borde ju vara så iallfall)..
Fast det är ju klart hur du änn gör så blir det ju bättre änn det du har i dag.
Fyra rör till köksfläkten
Kök -
Installera FTX, Hur göra med eternitrör?
Ventilation -
Installera badrumsfläkt, eternitrör..
Ventilation -
Ta bort ventilationslåda/rör för centralfläkt och installera kolfilterfläkt
Ventilation -
Hur fixa kanal i duschutrymme som saknar rör och ev. installera frånluftfläkt i den?
Ventilation
