1 565 läst ·
2 svar
2 svar
Installera duschkabin - villka prylar behövs?
Ska renovera ett badrum och behöver installera en duschkabin temporärt. Duschkabinen ska stå ca 40 cm från blandarfästet.
Hus från 1969 i betong.
Finns blandarfäste. Rör ej synliga.
Vad behöver jag?
Övergångsnipplar? Kulventil? Ballofix? Villka slangar?
Hur lång tid tar det för en VVSare?
Vad behöver jag?
P Patzer skrev:
Skruva in en slangkoppling i blandaren, änden på pipen där ringen sitter som du tar bort, och dra en slang till ena ingången för varm/kall i duschen, Sätt tempen i blandaren och duscha med ena öppet i kabinen. Detta är en rejäl ¨redneck¨lösning men funkar. Gjort det en gång och använde den i 4 månader.
Produkter som diskuteras: "slangkoppling"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
En vanlig duschkabin har ju någon typ av blandaren i kabinen, vanligtvis med 15-gänga på blandaren.
Det finns övergångar till vanlig 15-gänga både för 150mm & 160mm-blandarfästen.
Vad har du?
På dessa passar vanliga slangar med lekande 15-gänga.
Oerhört enkelt och lätt att utföra själv.
Vad har du?
