5 096 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Duschkabin som 50-årspresent till mamma -- men hur installeras den? (bilder)
Hejsan!
Min kära mor fyller 50 år inom kort, och då hon nyligen flyttade in i en ny bostadsrätt med inte alltför modernt upprustade badrum (rinner ut rätt mycket vatten när man duschar osv, känns inte optimalt) funderar jag på att ge henne en smidig duschkabin i födelsedagspresent.
Tänker mig något åt det här hållet: http://www.bauhaus.se/orlando-duschkabin-hoger.html
Men hur går egentligen installationen av en sådan till? Den ska ju stå i ett hörn och längs ena väggen i badrummet går det rör som följaktligen är i vägen (se bilder nedan). Måste man koppla in en rörmokare och ändra detta på något sätt eller brukar man snarare ställa kabinen framför själva rören, så det blir en liten liten springa bakom? Eller hur brukar folk göra? Och hur gör man med blandaren -- ska den i grund och botten sitta på samma plats men dras in på insidan av kabinen? (dvs att man monterar ner den, trycker in duschkabinen på sin plats och sedan skruvar fast den igen men på insidan - förutsatt att detta är praktiskt möjligt)
Är inte speciellt händig själv och har inte erfarenhet av att installera duschar sedan tidigare, men är det relativt enkelt ordnat -- så man t.ex kan ta hjälp av en lite händigare kompis istället för att bekosta rörmokarhjälp -- är det ju givetvis ett plus. Så jag uppskattar alla tips jag kan få.
Är det hela för invecklat och kostsamt får jag väl kanske hitta på någon back up-plan helt enkelt (om inte annat så finns ju duschväggar och dylika lösningar också, och sådana går ju sätta på den rörfria väggen), men hade varit kul att kunna fullfölja den ursprungliga planen. Kan tänka mig att just kabin är bäst på att hålla vattnet borta från resten av badrummet...
Tack på förhand!
Såhär ser det ut vid duschhörnan där kabinen är tänkt att placeras:
Tack på förhand!
Kan va lite trixit att montera med en hel del delar och stora delar vilket gör att de är bra att vara två vid ihopmontering. Omkoppling görs med hjälp av två mjuka slangar från tex kopplingarna där kopparn övergår till krom, köp en kabinblandare fäst i hålen på ena sidan koppla in slangarna på kabinens baksida.
En del duschkabiner har en plåt efter kanten, där man kan göra hål för rören. Det ser ju ofta ut som det gör på bilderna. Den kabinen du länkar till har baksidor av glas. Det blir kanske bättre med en kabin med ogenomskinlig baksida, så man slipper se alla rör och kopplingar?
Det fixas lätt
bara mäta utrymmet och sedan se vad du ska ha för kabin och var dörr öppningen är osvidare. köper du tex på bauhuse så måste ni vara 2 st när ni monterar dessa för det är mycket pill och man får ha gott om tid minst en 8 timmar i alla fall. rören lossar du vid kopplingarna där blandaren kommer upp sätt 2 st avstängningsventiler där så kan du separat stänga kabinen om det skulle uppstå läckage. Lite bra och ha till monteringen av en dusckabin är silicon transparent och inxexnycklar skift nyckel olika skruvmejslar mm kanske en skruvdragare oxå om du måste borra i den ... du får ta bort allt lull lull från väggarna oxå hålen som blir efter måste du täta med silicon.. golvbrunnens galler få du även såg ur en öppning för röret som kommer ur den.. tänk på att bottnen måste stå i våg . så inte allt vatten samlas på fel ställen .
