6 132 läst ·
37 svar
6k läst
37 svar
Installera armatur från Kina!
Var ska armaturen sitta?
Är andra apparater, vägg- och lamputtag i samma rum jordade eller ojordade?
Vad ska du ha i andra änden av kabeln, en stickpropp eller ska den anslutas till en dosa?
Den kabeln du visar är inte lämplig att använda oavsett.
Varför är sen inte lämplig? Jag tänkte använda mig av ett sladdställ med stickpropp i ändan. Då tänkte jag använda denna kabel för att paralellkoppla VÄGG-lamporna. De är högst troligtvis ojordade. Har inte hunnit kikaMüssli skrev:
Nej, det är inte så enkelt. De armaturer vi ser i första bilden är byggda av metall (ledande material) och har enkelisolerade ledare ut till sockeln. Således måste de vara klass 1 (eller 0, som inte får säljas längre). Det innebär att de ska skyddsjordas om utrymmet i övrigt innehåller jord. Om utrymmet är ett sk. isolerat utrymme så kan armaturerna användas som klass 0, dvs ojordade (men de skulle som sagt inte fått säljas nya). Då måste du använda ett sladdställ med en rund ojordad stickpropp i änden. Du får absolut inte ansluta dem med en platt europakontakt, den kräver att apparaten är dubbelisolerad, dvs klass 2. Så inkopplingen beror på utrymmet.Nron3 skrev:
SKX är inte lämplig att använda ändå, om du inte har tänkt att ha den hängande mellan lamporna. Den får inte användas i en fast installation, vilket dessa lampor kommer bli, och att det dessutom är en klass 0 installation (som du inte bör göra). Lampan ser i och för sig ut att rymma kopplingsklämmor men å andra sidan finns ingen vettig dragavlastning.
Sammanfattningsvis så skulle jag betrakta den där som en riktig skräparmatur....
Tänkte använda mig av dennatommib skrev:Nej, det är inte så enkelt. De armaturer vi ser i första bilden är byggda av metall (ledande material) och har enkelisolerade ledare ut till sockeln. Således måste de vara klass 1 (eller 0, som inte får säljas längre). Det innebär att de ska skyddsjordas om utrymmet i övrigt innehåller jord. Om utrymmet är ett sk. isolerat utrymme så kan armaturerna användas som klass 0, dvs ojordade (men de skulle som sagt inte fått säljas nya). Då måste du använda ett sladdställ med en rund ojordad stickpropp i änden. Du får absolut inte ansluta dem med en platt europakontakt, den kräver att apparaten är dubbelisolerad, dvs klass 2. Så inkopplingen beror på utrymmet.
https://www.jula.se/catalog/el-och-.../lamptillbehor/lampsladdar/sladdstall-410063/
Alltså detta börjar bli lite väl komplicerat..
Okej om jag inte kan använda stickpropp, var ska jag då ta elen ifrån? Något uttag eller?
Ett korrekt sladdställ är t.ex. detta från kjelle https://www.kjell.com/se/sortiment/...atsladdstall/sladdstall-jordad-vit-2-m-p67079
Tyvärr har du fortfarande problemet att du inte har någon vettig dragavlastning i lampan, så det är ändå inte ok att montera den med sladdställ. Lampan är avsedd att monteras på ett rörutlopp från väggen.
Det korrekta sättet att montera lampan är att fräsa in rör i väggen från en lämplig eldosa och låta dessa komma ut bakom lampan. Lampan monteras då fast och dragavlastning är inte nödvändig. Kopplingarna i rören lämnas med fördel till elektriker. Jordning av lampan beror som sagt på utrymmet.
Problemet med att montera det sladdställ du tänker dig är att det dels indikerar att lampan skulle vara dubbelisolerad, dels att lampan är "flyttbar" och inte fast monterad när den sitter med sladd. Även om den i ett klass 0 utförande är ok i ett rum så är den inte det i ett annat, vilket är ett problem när den enkelt går att flytta och sätta i ett annat uttag.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 584 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 584 inlägg
Detta skulle väl också kunna fixas med att sätta dit en dragavlasting för sladden och fixa till att lampan inte skruvas fast i väggen utan hängs dit på krokar?tommib skrev:Ett korrekt sladdställ är t.ex. detta från kjelle [länk]
Jo, man kan absolut sätta dit en dragavlastning och använda ett jordat sladdställ. Problemet är dels att jag inte hittar några jordade sladdställ med strömbrytare, dels att en dragavlastning måste (nja, ok inte riktigt) monteras med genomgående skruv genom plåten och därför kommer förstöra utseendet på lampan en del. Om man ska göra på det sättet ska man också skydda anslutningskabeln där den går igenom plåten med en genomföring.
Självbyggare
· 10 438 inlägg
En genomföring med dragavlastning vore kanske ett alternativ? Finns även dragavlastning frpn CEWE/ABB som man trär på kabeln typ en fjäderbricka.tommib skrev:Jo, man kan absolut sätta dit en dragavlastning och använda ett jordat sladdställ. Problemet är dels att jag inte hittar några jordade sladdställ med strömbrytare, dels att en dragavlastning måste (nja, ok inte riktigt) monteras med genomgående skruv genom plåten och därför kommer förstöra utseendet på lampan en del. Om man ska göra på det sättet ska man också skydda anslutningskabeln där den går igenom plåten med en genomföring.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 001 inlägg
Den uppenbara risk jag ser är att arbetet inte blir gjort enligt de råd som tommib m.fl givit. Det kan t.ex leda till att ett barn rycker loss sladden och får två nakna ledare med 230 V i handen. Du kan i vissa stycken likna detta vid att konstruera en lampa. Så som den ser ut på bilderna skulle jag t.ex ställa som krav att den är redigt fastskruvad på väggen så att ett barn inte kommer åt baksidan. En sockerbit håller visserligen IP2X om den är korrekt ansluten men det får gärna vara bättre än så.
Hmm. OK, men jag bor ensam i lägenheten 24 årig man, vilka risker har det där mig liksom? Jag förstår att det kanske inte är "fackmannamässigt" gjort men så länge jag själv inte får nån ström i mig på något konstigt sätt så är det lugnt för min delBo.Siltberg skrev:Den uppenbara risk jag ser är att arbetet inte blir gjort enligt de råd som tommib m.fl givit. Det kan t.ex leda till att ett barn rycker loss sladden och får två nakna ledare med 230 V i handen. Du kan i vissa stycken likna detta vid att konstruera en lampa. Så som den ser ut på bilderna skulle jag t.ex ställa som krav att den är redigt fastskruvad på väggen så att ett barn inte kommer åt baksidan. En sockerbit håller visserligen IP2X om den är korrekt ansluten men det får gärna vara bättre än så.
Utan dragavlastning kan ju ett litet drag då och då resultera i att en av ledarna till slut åker ur sockerbiten, och kommer i kontakt med metallkonstruktionen... då blir hela lampan ledande, eftersom du även skippat att jorda den.Nron3 skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 001 inlägg
Inga blöta fester heller
Det spelar ingen roll vilka som bor där, en bostad kan inte betraktas som ett laboratorium eller liknande där elinstallationen står under speciellt uppsikt, utan elmaterielen i en bostad måste helt enkelt vara säker. Och det går absolut att göra en bra anslutning av denna lampa (det finns handfasta råd i tråden), men om du ursäktar så visar du inte den kunskap som behövs, inget ont i det, vissa jobb lämnar även jag bort.
Och du kommer att för evigt bo kvar eller plockar du bort armaturen när du flyttar? Och hur är det med besök, kommer det aldrig att komma någon och hälsa på? Det brukar normalt vara fler än lägenhets/hus ägarna som kan utsättas för risker.
