2 900 läst ·
10 svar
10 svar
Installationsskikt i äldre hus?
Huset är byggt 1974, 1,5plan elementhus.
Yttervägg uppe består av
Lockpanel, 20mm luftspalt, 13mm asfaltboard, 120mm glasull, 0,15mm plastfolie, 10mm tretex.
I samband med renovering och ny el är jag inne på ett installationsskikt på befintliga väggar med 45mm.
Tanken är att ha kvar befintlig ångspärr, montera träregel 45x45 på befintlig skiva, dra ny el, ny 45mm stenull + osb+gips.
Är detta dumt? Räknar man på att ångspärren får sitta max 1/3 in i vägg så bör det vara lugnt.
120mm befintliga isolering + 45mm ny isolering = 165mm ggr 0,33 = 54,45.
Plasten idag är inte helt tät. Innertaket är tänkt att sitta kvar. Utsidan ska tilläggsisoleras ca 95mm mot sommaren 2025-26.
Plan 2 är att ta bort befintlig ångspärr, riva gamla väggar. Övriga momenten sen ny ångspärr. Nackdel att nya ångspärren ej kommer överlappa takets samt inget installationsskikt.
Behålla gammal ångspärr eller inte?
Det ska inte vara några problem. Men om ni ska lägga på 95mm på utsidan senare så bör ni se till så ångspärren är tät på insidan.T Tidik skrev:Huset är byggt 1974, 1,5plan elementhus.
Okej tack för svar. Du förespråkar att om vi ska tilläggsisolera utsidan i senare skede att vi redan nu måste se till att ångspärren uppfyller dagens standard i täthet? Då lär vi riva både tak och väggar och sätta ny ångspärr redan nu.surris skrev:
Ja ni kommer att få 260 mm isolering då behövs en tät ångspärr för att undvika eventuella fuktproblem.T Tidik skrev:
Känns inte ekonomiskt försvarbart att byta ut plasten i hela huset. Får isåfall nöja med mig det nya installationsskiktet och inte tilläggsisolera utsidan utan mer inrikta mig på nyare värmesystem.surris skrev:
Hej,T Tidik skrev:Huset är byggt 1974, 1,5plan elementhus.
Behåll den gamla ångspärren men öppnar du väggen så är det ganska liten kostnad och arbete att klä väggen med ett nytt lager ångspärr. Detta kan ju inte göras senare utan o riva hela installationsskiktet så enligt mig så ska det dit en ny…
Hej, tanken är att låta nuvarande väggar vara och skruva på 45x45 på tretexen som agerar som installationsskiktet sen ny isolering i det och osb + gips.Rejäl skrev:
Blir svårt om jag skulle riva den befintliga ångspärren och få den nya ångspärren tät upp mot taket utan att även riva innertaket och sätta ny där.
Ok då förstår jag missade det🙃T Tidik skrev:Hej, tanken är att låta nuvarande väggar vara och skruva på 45x45 på tretexen som agerar som installationsskiktet sen ny isolering i det och osb + gips.
Riv skivan och tejpa ihop takanslutningen så har du gjort så bra du kunna med tanke på framtiden.
Låter vettigt och att landa i 165 mm isolering är förmodligen en ganska bra avvägning lönsamhetsmässigt. Som alltid viktigt att ha en fungerande ventilation för att hålla nere luftfuktighet och undertryck i byggnaden.T Tidik skrev:Huset är byggt 1974, 1,5plan elementhus.
Precis, det lutar åt det. Ja ventilation är A och O. Kommer sätta in friskluftventiler i varje rum dels för det saknas och i och med tätare hus med nya fönster och tjockare väggar.Ulltand skrev:
