Letar efter en installationskabel godkänd för utomhusmontage på väggpanel för ljussensor och vägglampa LED 230V/3W med kabelarea på 0,75 alt 1,0 mm2 ? Och gärna en smidig kabel om det finns?
K-Rauta har Opal MMJ 3x0,75 men den finns inte i lager i Örebro trots saldo är 4 st :)
Problemet med 1,5 mm2 varianter är att kopplingsplintarna på min sensor inte är riktigt anpassade för 1,5 mm2
Fasta elinstallationen måste vara minst 1,5kvmm i ledningsarea, däremot får en fast ansluten anslutningssladd vara klenare.
Minsta tillåtna area för fast installation är 1.5 mm2 är det så du ska använda kabeln finns inga att hitta. Bättre du ordnar rätt material, vakt med normalt utförande så du kan använda 1.5 mm2.
Fotografen
Tackar för svar, då kör jag på 1,5 mm2. Det går men det hade varit smidigare med mindre kabelarea :)
