C
Till att börja med, undanber mig svar av typen, "Om du inte vet vad du gör...". Elektrikern tillkallas för att koppla in när jag är klar.
Jag ska montera en vägg ovanpå en annan i syfte att ljudisolera. Jag passar givetvis på att dra lite el i flexirör.
Elen kommer från ett hål 0,5 meter bort i anslutande vägg. Där sitter även ett uttag. Jag har skårat fram till min vägg.
Kablar ska dras till två sänglampor och två utanpåliggande uttag.
Av ljudisoleringsskäl ska jag inte ha några dosor i väggen.
Kan jag koppla uttag och sänglampor efter varandra eller måste jag förgrena nånstans? Var i så fall gör jag det?
Tack för svar!
Har du tänkt dig infällda slangar till utanpåliggande uttag och lampor?
Allting går, bara materielen tillåter det.
Ibland kan det vara trångt att passa in två slangar ur väggen bakom ett uttag eller annan apparat.
Och att använda uttagen/lamporna som skarv- eller fördelningspunkt beror på om de tillåter det. En lampa brukar i allmänhet inte ha plats för mer än en ledning, medan ett lamputtag kan tillåta det. Detsamma gäller schukouttag. Vissa tillverkare tillåter inte vidarekoppling/fördelning. Hur var det med Elko/Eljo - någon av dem tillät, men inte båda?
Mao, en kopplingsdosa vore inte fel. Den kanske går att placera i den gamla väggen så att du får 4 slangar i den nya.
Till sist, din elektriker kanske har tips. Om du mot förmodan inte kommit överens med någon om att du gör detta jobb så kan du få problem att hitta någon som i efterhand vill koppla in detta, speciellt om du råkat välja materiel som han inte tycker om.
C
Vad bra! Tack för svar. För sänglamporna är sådana som sitter på en plåtsockel som är helt öppen mot väggen. Och där sitter en plint.
Det är inga konstigheter rören, kablarna. Ok, inköpt på Bauhaus?
Slang från Bauhaus är väl den "vita" slangen, den som först kom innan vi fick den gråa slangen. Den är med andra ord rena skiten, och det är därför som den togs bort, men finns att tillgå på stormarknader fortfarande. Men det är upp till din elektriker att avgöra om han vill jobba med den :)
Jaha, så vit slang är dålig och grå slang är bra. Det var intressant att få veta. Vad är det, mer än färgen, som skiljer?
Tjockleken på plasten
Samt hur man tillverkar slangen och hur "blandningen på plasten i slangen är.
Jag har hittat mörkgrå skitslang på Bauhaus. Så det verkar inte bara var färgen. Fick lära mig att dra hårt i slangen, den ska inte gå av eller bli "vit". Utan den ska flexa och återgå till sin forna form.
Stämmer bra det men det finns bättre och sämre skitslangar också men de som man använder i yrket (normalt sett) och handlar hos grossist är ju det ultimata.
