7 287 läst ·
50 svar
7k läst
50 svar
Installation av vedpanna + ackumulatortank 3000 liter.
Grayscale: Anslutningarna på min tank blev i stort sett som på bilden i inlägg #28.
Men jag är ju en glad amatör, så om allt är optimalt placerat återstår ju att se..
Ja det blir mycket klurande angående var alla anslutningar skall placeras.
Apropå ack-tankar, så var jag och hämtade en begagnad Vedanläggning igår!
En kollega på frugans jobb som har bytt till annat värmesystem.
Jag var egentligen bara intresserad av pannan, en Calmar V65. Men jag fick lov att köpa pannan + 2 st oisolerade ackumulatortankar, runda strömnäspannan 1300 liters.
En utan slingor eller beredare, och en med 3 st slingor i.
Dem är för höga för mitt pannrum, (resningshöjd 2001 mm) så ska väl sätta ut dem på annons.
Sedan har jag ju redan beställt min tank.
Zixten: Jag funderade tidigare på att sätta in flera mindre runda tankar. (Det blir ju oftast en billigare investering) Men pga mitt pannrums form och takhöjd, så blev det inte optimalt. Man vill ju isolera tanken/tankarna ordentligt, speciellt på ovansidan.
Sedan blir det ju mer rördragning med flera små tankar. Gör man installationen själv kanske det inte gör så mycket.
Med flera mindre tankar är det också viktigt att dra rören vettigt så att dem laddas/laddas ur lika, vid parallellkoppling.
Zixten: Som Fredde skriver så ska det isoleras och det är lättare att isolera en stor klump än flera små för samma volym för minskad värmeförlust.
En gråsparv fryser mer än en val när det är kallt om man säger så.
Eller så tänker du att en kubik (1x1x1m) har en mantelyta på 6m2, förhållande på 1:6.
Tre kubik staplade på varandra (1x1x3m) har en mantelyta på 14m2, förhållande på 1:4,67.
En kub på tre kubik (ca 1,44x1,44x1,44m) får mantelyta på 12,48m2, förhållande 1:4,16.
Sedan kan det ju vara bra med vissa mindre tankar och det är nog dit jag är påväg nu. En stor volymtank (2000L) och en mindre tekniktank (750-1000L) med slingor för solvärme och varmvatten. Sedan laddning däremellan efter behov.
Dock blir det mer rördragning som inte behöver vara så dåligt. Då kan man byta laddning från parallellt till serie beroende på behov och hur installationen ser ut eller stänga av tankar för att maxa solvärmens effekt om man har det.
Fredde: Smidigt. Troligtvis blir det butiksnytt här. Måste bara bestämma mig för vilken... Som jag skrev ovan ska jag även räkna på att försöka klämma in en liten tank i pannrummet och sätta en större på våningen ovanför, istället för att bara ha den ovanför. Det är ju så lång leveranstid på de specialbeställda och jag hade hoppats på att bli färdig innan semestern är slut, men jag har bara tre veckor kvar. Panna kan jag hämta imorgon hos en återförsäljare om jag vill. Men onödigt innan den gamla är utkörd.
Anledningen till min fråga om hur många ankar man kan ha är att jag hörde en kille som var väldigt bestämd i sin åsikt att man max skall ha två tankar.
Att det är omöjligt / svårt att få fler tankar att funka bra. Det blir väldigt ojämn i och urladdning.
Zixten: Om tankarna är lika stora, röranslutningarna sitter på samma höjd och att man drar rören så att vattnet har lika lång väg att gå i samtliga tankar, så ser inte jag att det skulle bli problem med fler än två tankar.
Själv har jag till sist valt en stor rektangulär tank. Bla för att få större volym på den begränsade golvytan. Samt enklare att isolera, och mindre rördragning.
Ungefär så tror jag med att det är. Och även om vattnet inte har riktigt lika lång väg att gå till de olika tankarna så borde det väl inte bli någon jättestor skillnad?? Eller värmeförluster??fredde_lind skrev:
