Har köpt en ny taklampa som väger mellan 5-8kg, "hållaren med all elektronik" väger tyngst och man behöver borra in tre skruvar i taket. Den skall ligga dikt an taket, men jag har en gammal krok som är i vägen. Förra ägaren har bänt ut ett större hål i lamphållaren, men det är ändå för litet för att få in både krok och elkontakten.
Taket är ett gammalt sekelskifteshus så ganska poröst och "lätt att borra i", betong ca 1.5cm.
Hur går man bäst till väga för att det ska bli bra och säkert gjort?
  • Ny taklampa med metallarmar och prydnadskristaller monterad ej, synlig elkontakt och installationsmaterial i bakgrunden.
  • Hand som håller en taklampans metallfäste med utvidgat hål och synliga kablar och lampdelar inuti.
  • Baksidan av en taklampa med elektrisk anslutning och hål för infästning i taket.
  • Taktillfälle med utstickande elektriska kablar och en gammal krok i ett sekelskifteshus med vitmålade runda dekorationer.
Ingen optimal kombination av takrosett i kanske gips, en modern armatur med en tung transformator och enkelisolerade ledare som ska in i ett hål med vassa metallkanter.
Personligen hade jag inte satt upp lampan i taket, åtminstone inte över takrosetten.
Tack för svar. En person på Bauhaus nämnde att man kan använda ankarmassa för att stärka upp skruvar o plugg. Vet inte om det kompensera för osäkerheten?? Men det är som du säger, tror att takrosetten är av gips och sen taket...huset är från 1907... sekelskifte.
