1 414 läst ·
10 svar
1k läst
10 svar
installation av fjärrvärmeväxlaren
Jag är inte någon expert på att löda, är det tillåtet att använda skruvkopplingar för att koppla ihop fjärrvärmeväxlaren med fjärrvärmenätet?
Klämkopplingar kan jag inte tänka mig vara tillåtet. Dessutom så tvivlar jag på att du får koppla det själv. Här i Linköping så får man inte koppla primärsidan själv. Jag skulle inte vilja råka ut för ett läckage på primärsidan ....
Leverantören har redan varit och lött dit ventiler och kopplat in huset till nätet.
Tror det föreligger lite missförstånd här
. TS menar nog att FVvvx är inkopplad med skruvkopplingar av energibolagets entreprenörer och undrar om det är OK.
Men den som du får rätt svar av är energibolaget,
Vad menar du då ? Hos mig är allt lött fram till ventilerna som sitter på vvx. De är skruvade mot vvx och primärsidans rör, dock inte kläm koppling, vanlig *R av någon storlek är det.
Värmeväxlaren är inte monterad på väggen ännu. Leverantören har just varit där och kopplat in huset på nätet vid gatan samt lött ditt en returslinga inne i pannrumet med ventiler för både inkommande och returledningarna.
Anläggning i mina föräldrars hus som byggdes för 20 år sedan på området intill och vilket serveras av samma fjärrvärmeverk och bolag är värmeanläggningen kopplad med skruvkopplingar på de ventiler till nätet.
Jag har tidigare varit i kontakt med leverantören vilken meddellade att de kan mot offerförfrågan erbjuda en fjärrvärmeväxlare om man så önskar. Jag har dock köpt nu köpt en egen värmeväxlare på egen hand. Att koppla rör är inget främande för mig personligen så länge det är skruvkopplingar men jag har inga verktyg eller erfarenhet av att löda.
Men OM du nu skulle få koppla in din växlare själv med klämringskopplingar (vilket jag betvivlar), hur hade du då tänkt lösa den "returslinga" (jag utgår från att TS avser en by-pass strypventil som säkerställer cirkulation så att inte kulverten kan frysa sönder) som just nu sitter där?lordmetroid skrev:
Den är antagligen hårdlödd direkt på kranarna och den tar installatören bort i samband med att han/hon ansluter växlaren.
