1 364 läst ·
18 svar
1k läst
18 svar
Köpa billig värmepump enbart för AC, ingen installation
Jag vill köpa en billig värmepump för att ha som AC i ett rum, vill inte bli tvingad till att köpa installation. Vart beställer man? Billigare ju bättre.
Tittat på portabla men de verkar ha usel effekt då de drar in varm luft i huset.
Samtliga svenska handlare kräver ju installatör, men Amazon.de och de danska aktörerna proshop, computersalg (CSmegastore) skickar nog direkt till dörr mot betalning.E Ernfrid skrev:
Det finns portabla värmepumpar med två-slangssystem. Finns monoblock-värmepumpar, de går att köpa och installera själv från Jula. De kräver till- och frånluft via slang.
Portabla med två-slangssystem? Jag har lagt ett pristak på 5k. Menar du att de med två slangar är bättre?D Dkvist skrev:Samtliga svenska handlare kräver ju installatör, men Amazon.de och de danska aktörerna proshop, computersalg (CSmegastore) skickar nog direkt till dörr mot betalning.
Denna split unit ac för 9990 kr kanske är ett alternativ. Bara att koppla i vanliga vägguttaget och se till att slangen kan föras ut någonstans.
https://www.netonnet.se/art/hem-fri...on-arc-4-0-split-unit-air-condi/1059614.9404/
Tack men jag tror jag kör en vanlig värmepump, fast installation. Jag kontaktade en tysk återförsäljare.Pjosk75 skrev:
Jag har ärligt talat inte bestämt mig än. 9k är lite väl mycket för lite komfortkyla ibland, för mig iallafall.
De portabla med två slangar är bättre än enkelslangsvarianten (som är rätt odugliga) egentligen.E Ernfrid skrev:
Monoblock är exakt samma fast i annat format och fast installerade.
Splitt slipper man den forcerade ventilationen och spillvärme alstras utanför huset.
Tror du måste köpa en klassisk splitt om du inte vill ha portabel enslang och komma under 5k.
Jag har inte tryckt på knappen för att köpa, men jag trorE Ernfrid skrev:
https://www.breeze24.com/
https://klimango.de/
Levererar till privatpersoner i Sverige. Kan ha fel, har ju som sagt inte beställt ännu
Tips. Mät sträckan för rören. Det brukar gå att köra färdiga rör så man slipper hålla på att kona, eller I alla fall bara.behöver kona en av anslutningarna.
Hör gärna av dig om det gick bra att köpa och vilken modell du till slut köpte. Jag är lite inne på samma, ska ha ac, men funderar på om man ska lägga på lite till för att få en vp som i alla fall under vår o höst ger en del värme, samtidigt som jag inte riktigt tycker det är värt att gå banana och köpa en fullgod värmepump med bra effekt vid stark kyla.
Ja, men i och med att de inte kan kapas så får man alltid en lite halvamatörmässig kringla med extrarör vid pumpen. Kan tycka det går bort rent estetiskt för egen del, men det beror säkert på att jag har tillgång till rätt verktyg från en vän som är installatör.pacman42 skrev:
Jag har köpt och installerat 2st av dessa, leveretat hem till dörren på ca 1 vecka för ca 320 euro. Fungerar perfekt.
https://www.dagimarket.com/en/wall-...r-r32-19dba-white-new-2024-6932063849613.html
Installationskit
https://www.amazon.se/gp/aw/d/B0CVN4L4JP?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_image
Utöver det behövs vaccumpump och manometerställ vid installation
Installationskit
