Vill bara ha lite tankar här. Tog in offerter på installation av EcoZenith och fick ett bra pris från en välkänd firma med bra rykte. De dök upp idag, och det följande har hänt:
- De hade inte med sig expansionskärl, och sade att det inte hade ingått. Nuvarande är från 40-talet och sitter på vinden, och de andra som inspekterat och gett offert tyckte det var helt självklart att vi ska ha ett nytt. Mitt fel för att jag inte bad om mer detaljer på offerten (den var av typ "installerat, inklusive allt utan eldragning") eller skulle detta ha ingått eftersom de var ute och inspekterade systemet innan de gav offert? Jag som inte vet alltför mycket om VVS tyckte själv det var ganska givet, men jag kanske har fel...
- När jag frågade om el innan installationen sade de att så länge jag hade "el framdragen innan vi kommer ut" var det inga problem. Tydligen betydde det att elektrikern skulle komma ut och koppla in den, inte bara dra fram ledningar. OK, jag kan köpa att det var min missupfattning, men vetifasen hur jag skulle boka elektriker när de inte kunde säga hur lång tid det skulle ta innan han kunde koppla in den...
- Frågade om givarna som följer med, finns rumsgivare och två tempgivare, strömgivare; de sade elektrikern ska bedöma och koppla in dem. Fick ringa CTC själv och fråga vilka de rekommenderar eftersom företaget inte visste. Och detta hade inte nämnts, eftersom det enda de behövde var "elen framdragen innan installation". Tur att jag klarar mig utan rumsgivare eftersom det skulle innebära en del ledningsdragande genom huset...
- Frågade om konfiguration av systemet eftersom det inte bara är att dra på strömmen och sen fixar det sig (ska ställa in vad för system man har, värmekurva/lutning, effekt på de två elpatronerna och verkar som en del annat -- finns en jäkla massa inställningar). De visste inte, men skulle se om en "smart kille" från företaget kunde komma ut typ Torsdag och "klura ut det".
- Lyckades repa frontpanelen åt helvete, ska beställa en ny. OK, sånt händer väl...
- Använde inte spännband som manualen föreslår till isoleringen, lyckades buckla till den på flera ställen när de tryckte ihop den med händerna.
Så vi började med:
Se till att elen är framdragen innan installation, vi tar hand om allt annat för priset på offerten. Tar en eller MAX 1.5 dagar.
Och har nu:
EcoZenith stående, inte ett enda jävla rör inkopplat, repad frontpanel och bucklad isolering, ser ut som om jag får värme tidigast på Torsdag (tre dagar totalt). Fick ringa CTC själv ett antal gånger för att få reda på vilka givare ska kopplas in, hur de tycker elpatronerna ska ställas in för våran villa, osv. Fick tag i våran elektriker som kunde komma ut och kolla på jobbet och kan fixa allt imorgon som tur är... OM de har lyckats koppla in den. Tog hela dagen att ta ut gamla pannan och ställa den nya på plats, men inga rör är inkopplade än.
Och det bästa av allt, firman som är CTC installatör och återförsäljare sade när jag ringde och nämnde att jag var inte helt nöjd med hur det gick idag och att de kanske kunde försökt undersöka lite grann hur en EcoZenith ska konfigureras eftersom de aldrig installerat en, att "ja, det var ju du som valde denna pannan". Så det är mitt fel eftersom jag inte valde något som är enklare att installera.
Nu är det ju möjlig att allt ÄR mitt fel och att jag skulle bett om detaljerad offert för att se till att expansionskärl ingick, att elektriker skulle vara där och koppla in givare, att jag skulle ringt CTC och fått instruktioner för hur systemet ska installeras och konfigureras, osv... men vafasen, ska det vara så här?
tillagt: om ni undrar varför jag kör en EcoZenith "solo" är det för att detta företaget hade kanonpris på den med installation, fast ville ha 60 papp för att lägga till en EcoAir 107 vilket låter aningen orimligt (väldigt kort avstånd till där den ska stå), så anlitar någon annan (som jag litar på) för att lägga till den...
Det som de förlorar på gungorna tar de igen på karusellen :)
Vad fick du betala i slutendan? Hur gick det med alla fel?
Själv fick jag betala 133000 för en ecozenith + 107a
Då ingick inkoppling av befintliga solpaneler och en acctank.
Hej, gick på runt 120 när jag lade till EcoAir 107 Polar Edition med installation + en del annat jobb som att installera termostatventiler i källaren. Företaget som installerade EcoZenithen fick pröjsa för expansionskärlet och fixa alla problem och är ej längre välkomna här. Dessutom påpekade rörmokaren (kille jag litar på och kommer att få allt jobb med huset i framtiden) som installerade VPn att de hade satt säkerhetsventilen på fel plats och det betydde att den kunde stängas av från systemet, vilket förstås inte är bra.
Men nu är allt där och igång, håller fortfarande på att pyssla med alla inställninger. Mycket att lära sig, men det är ganska kul. Ska börja strypa elementen nu för att balansera systemet, det blir nog ett äventyr.
hej igen!
Hur går det för dig?
Själv är jag helnöjd, har även kopplat in en vattenmantlad kamin till den. Fungerar hur bra som helst, tillsammans med solpanelerna gör den att ecoairen är lite överflödig, det kommer ta många år innan den har betalt sig :)
Det jag saknar är någon form av extern styrpanel till ecozenithen, jobbigt att behöva springa ner till källaren för att kolla status.
Hej! Även jag är helnöjd med systemet fortfarande. Hittade dock en bugg i våras så om du kör det gamla styrprogrammet (tror det var 100417 eller nåt sånt) så vet om att det finns ett uppdaterat nu. Buggen hade att göra med extra VV och lite annat och ledde till att värmepumpen kunde "fastna" på laddning av övre panna när det var kallt, så nedre pannas elpatron var spärrad, och om VPn inte kunde täcka husbehovet så blev allt bara kallare och kallare. Det visade sig att i extra VV läge så glömde styrlogiken att kolla "maxtid övre panna" värdet... rapporterade den i detalj till CTC och de fixade den till slut med ett nytt styrprogram. :)
Har även kopplat in en golvvärmeslinga med separat shunt som styrs av EcoZenithen. Som förväntat funkar det kanon.
Har funderat mycket på vattenmantlad kamin eftersom min gamla öppna spis sitter bara ett par meters rördragning ifrån EcoZenithen. Vilken modell använder du, och hur funkar laddningen? Hur lång tid tar det och vilken temp ökning i tanken ser du?
Ang. styrpanelen, om jag minns rätt är den inkopplad via nån form av RJ45 med cat5 kabel (vet ej om den är kopplad som ethernet eller inte dock), och du kan plocka loss själva panelen och montera den någon annanstans i huset. CTC har ett kit för detta men tror det är lite onödigt dyrt.
edit: Ser att dessa "kit" finns till EcoEl/EcoLogic så möjligt att EcoZenithen skiljer sig, dock misstänker jag att även den funkar på samma sätt, dvs det bör vara möjligt att förlänga kabeln och montera displayen i ett annat rum.
Det enda problem jag har haft är att förra julen bara nollställde sig systemet (givetvis när det var som kallast) men förutom det har det bara rullat på. Hur uppdaterade du firmwaren?
Jag använder en 3cv28 från selmac, men jag skulle inte rekommendera deras kaminer. Den fungerar alldeles utmärkt. Men kvaliten är lite si så där och den saknar nödkylning vilket innebär att du måste ha ett öppet expansionskärl på vinden. jag skulle rekommendera att du köper från en svensk tillverkare och att den har nödkylning. Det blir billigare i längden och du slipper vänta 3-4 veckor på reservdelar om nått skulle hända.
Jag har ca 1400 liter accvolym och jag ökar tempen ca 2 grader i timmen om start temp är runt 45. Men det säger inte så mycket eftersom vi ännu inte kan elda för fullt, det blir alldeles för varmt inne då. Kaminen är på 28kw vatten och 9kw luft så när vi eldar för fullt blir de rena bastun inne :)
Vi har bara bott här i huset lite drygt 12 månader nu så jag har lite dåligt med statistik ännu. Men förra oktober förbrukade vi ca 2500kwh, i år kommer vi ha ca 1200kwh i oktober(ska bli intressant att se hur december-januari blir). Förra året bodde vi bara 20 dagar i huset och hade inte badkar(vilket vi har nu). Så räkna med minst en halvering av elräkningen under okt-mars
Kaminen har kostat oss ca 50000kr inkl kamin, installation, muraren mm. vi kommer ha tjänat in de pengarna på mindre än 5 år + en rejäl ökning av mysfaktorn och värdet på huset.
Vi har även solpaneler kopplade till zenithen, så under maj-augusti ligger vi på 350-600kwh/mån. Rekommenderas oxå starkt :)
Laddningen är rätt enkel, en rökgastempgivare sitter på skorstenen som är kopplad till ecozenithen och när tempen går över 100grader startas en cirkulationspump.
Ska kolla med ctc om det går att använda den kontrollen.
Edit: vi driftsatte solen i maj och kaminen i augusti i år
Firmware uppdateringen är lite "old school" dvs nytt prom som du stoppar i. :)
Tack för infon om kaminen, 28kw är ganska imponerande minst sagt. Kan tänka mig att man verkligen bör ha större volym än 500L för att fullt utnyttja den anläggningen. Vilken tank använder du?
Har haft stenkoll på våran elförbrukning, och eftersom vi köpte huset från mina föräldrar har jag data för flera år tillbaks. När de hade huset gick det åt circa 36-38 tusen kwh per år, och de duschade snabbt och hade huset på 17-18 grader är det var kallt. Vi har 21 grader, duschar och badar ofta och länge (två vuxna och två barn), värmer 24 m2 de inte gjorde, och trots att vi inte riktigt uppnått ett år sedan installation av EcoAir enheten, så ser det ut som om vi kommer att landa på kanske 22-23 tusen kwh. Med snålande som mina föräldrar hade det säkert landat väl under 20... så vi kommer att tjäna in pengarna snabbt!
Ett par exempel: September i år var runt 1100kwh, förra året 2500kwh. Oktober ser ut att landa runt 1500kwh, förra året 3100kwh. Kan tänka mig att med en kamin skulle vi ha det riktigt billigt. :)
Huset är från 1948, 160m2 + 80m2 källare, originalfönster. Om vi landar runt 22 tusen kwh så tycker jag det är ganska acceptabelt med tanke på hur mycket energi vi "slösar".
PS: Har räknat lite på solpaneler, men svårt att få tillbaks kostnaden verkar det som. Vi använder ju EcoAiren för att göra varmvatten så det kostar ju inte mycket på sommaren när verkningsgraden är så hög.
Huset hade en solpanelsanläggning när vi flyttade in och den hade en acctank. Vi kastade ut allt utom solpanelerna och tanken som vi kopplade till ecozeniten.
Det låter som om ni har ungefär samma förutsättningar, vårt hus e på 120 + 70 källare och fr 1941. Dock är vår källare mer sutteräng än vanlig källare och det innebär att ca 40% av källaren inte underjort och därmed helt oisolerad (ska åtgärdas nästa år.) September landade på 798 kwh för oss,
Du kanske skulle kolla på hybridpaneler, som genererar både el och värme. Det finns inga konsumentprodukter färdiga, men de kommer att komma under nästa år. Iom att man har bidrag på 60% vid installation av solceller och solpaneler och att elpriserna bara stiger + att man kan sälja överskottet , borde de kunna betala sig på max 10 år. Hade vi inte redan haft solpaneler hade vi vi kört på de spåret.
