Hejsan !!
Vi har ett souteränghus från -77 av fab. dalahus. Vi har upptäckt att golvet i vardagsrummet på ovanvåningen är ganska instabilt och skakar när man går på det. Detta märks dels genom att porslin i ett skåp vibrerar och låter när man går på golvet och dels genom att fläktlampan i gillestugan, som är rakt under vardagsrummet, skakar. Golvet är alltså instabilt av någon anledning, det lutar dock ej. Golvåsarna är C-C 60. Vad kan detta fenomen bero på, vad skall jag kolla upp för att härleda problemet ?
Vi har bara bott i huset i 2 år och har ingen aning om hur länge det varit instabilt. Vi tänkte dock ej på detta när vi tittade på huset, besiktningsmannen upptäckte det ej och det tog ett par månader innan jag riktigt tänkte på det och såg det som ett problem.
Ser fram emot svar.
Det enda jag kan tänka mig är att bjälklaget är underdimensionerat. Jag tror altså inte att detta är något problem som uppstått på senare tid, utan har säkert varit så sedan huset byggdes.
Ok, så kan det vara.
Vad kan man göra åt det ? Går det att riva upp golvet och lägga in extra golvåsar ?
I så fall, vilken dimesion bör man välja och hur mycket jobb innebär det ? Måste man riva väggarna också ?
Om det är som jag tror, så behövs det antingen kraftigare bjälkar eller ett extra upplag under de befintliga. Att lägga i extra bjälkar hjälper till viss det, men inte så våldsamt mycket som man kan tro. Fast det är ju det enklaste kanske, och det kanske räcker.
Skruvlimmad golvspånskiva ger ju också en förstärkning av konstruktionen, jämfört med bara golvbrädor. Men det kanske du redan har?
Mitt hus från 1950 knarrade det på ovanvåningen. Knarr för varje steg. Löstes med 12mm renoveringsgolv och fastskruvade direkt på brädorna samtidigt spånen fastlimmade. sen 8mm laminatgolv typ... Otroligt vad tyst det blev!
22mm är lite overkill då det redan finns golv under. Om endast reglar 60cc då 22mm lämpar sig bäst...
Man bör undvika göra det överdriver tungt.
Har det skett någon förändring på undervåningen sen huset byggdes? Någon vägg som har flyttats? Vi hade samma problem .En bärande vägg hade flyttats.
Hej !!
Att lägga något under, vinkelrät mot bjälklaget är nog tyvärr inte att tänka på för vår del eftersom vi endast har 2,30 m i takhöjd på nedre våningen.
Det har inte varit någon vägg i rummet under. Rummet under är gillestugan och den har samma mått som vardagsrummet.
Att byta bjälklag är kanske ett stort jobb, eller ? Jag är lite för novis för att bedöma sådant..
Måste man riva innerväggar för att lägga till fler / byta bjälkar ? Jag antar nämligen att innerväggarna står på golvbjälkarna, men är inte säker..
Vi har inte golvspånskivor i vardagsrummet, utan ett trägolv ( plankor ) och jag har ingen aning hur de är fästa i bjälklaget. ( för jag antar att de ligger direkt på bjälkarna..)
Lösningen kanske är att lägga in fler bjälkar samt att skruva 12 mm golvspånskivor och sedan ett övergolv på detta ?
Kom gärna med fler synpunkter, funderingar och åsikter i denna fråga, för jag/vi är som sagt novis på området..
Usch...
Jag vet inte hur det är gjort, men kan det vara så att bjälkarna går hela vägen över till andra ytterväggen, dvs från yttervägg i vardagsrum, över hjärtväggen och vidare in i nästa rum och till ytterväggen där ? Om det är så, då måste det vara helt omöjligt att göra något åt det med mindre än att riva hela huset, eller ?
Huvva..
Byter gör man endast om det är fel på bjälkarna, annars förstärker man. Golvet kan stummas till med skivor som på det befintliga golvet. Eller så förtätar man bjälklaget.
Ok, jag misstänker inte att det är fel på någon bjälke. Antagligen är de för klent dimensionerade.
I så fall är det förstärkning som gäller. Jag har hört på annat håll att man brukar limma/skruva en ny bjälke till de gamla. Skall denna pålimmade bjälke i så fall vila på samma stödpunkter som den befintliga bjälken, eller räcker det att den "hänger i luften" ?
Jag har även hört att man kan kolva(?) ( sätta stöd mellan bjälkarna i samma dimension som bjälkarna ), vilken av dessa metoder ger bäst resultat ?
Den förstnämnda metoden ger bäst resultat. Du kan antingen förstärka direkt mot, och då är det inte så viktigt att den ligger upplagd som den befintliga, eller så lägger du i nya bjälkar mitt emellan de gamla. Dessa kan ligga upplagda på väggen, eller fästas i kortlingar mellan de befintliga bjälkarna.
