Vi håller på att planera kring en badrumsrenovering i vår bostadsrätt och upptäckte att vår önskade planlösning inte är möjlig pågrund av att inspektionsluckan då hamnar i våtzon 1. Entreprenören påpekade detta och informerade att de kan göra det, men att det då blir en avvikelse från Säker vatten.
Pratade med en vän som ritar på renoveringar för leverne och hon menade på att en avvikelse inte behöver vara hela världen. Rent juridiskt låter det väldigt jobbigt i mina öron, om det skulle ske något problem med en vattenläcka, men frågan är om det är överdrivet.
Bifogar snabb planlösning hur vi hade tänkt, hur hade ni tänkt?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 575 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 575 inlägg
Så vitt jag kommer ihåg får man inte heller ha fönster i plats för dusch eller bad. Har du kollat upp det?
Om avståndet mellan fönstrets "nedre" hörn och "nedersta" väggen är tillräckligt stort så går det att placera badkaret längs efter "nedre" väggen. Man får kanske också byta plats på lite annat.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 575 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 575 inlägg
Men även i plats för bad och dusch?useless skrev:
LK skriver så här:
https://www.lksystems.se/sv/produkt.../luckor/lk-vatzonslucka-preseal-uni-77792202/
BirgitS
· Stockholms län
· 48 575 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 575 inlägg
Om du menar det vita i väggen så är det ett fönster.useless skrev:
Tekniskt sett så gissar jag att luckan måste sitta nära golvet (där rören kommer ut ur väggen)? Tomrummet ovanför badkaret skulle man ju egentligen vilja bygga bort/nisch-vägg, men då kommer man ju inte åt luckan istället 🤔
Hur säker är du att placeringen där uppnår kraven för Säker vatten?
"plats för bad och dusch" sträcker sig bara till kanten av badkaret. Våtzon 1 fortsätter ytterligare en meter.I intelligence skrev:
Sen finns det lite ytterligare krav på platsen där luckan sitter. T ex får den inte sitta för nära hörnet och eventuellt skvallerrör får inte mynna på en plats som regelbundet vattenbegjuts.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 575 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 575 inlägg
Luckan ska väl sitta så att man kan åtgärda om det läcker där rören är kopplade till stammen. Eventuellt så måste man kunna ta bort badkaret för att kunna komma åt tillräckligt bra, men det kan ju en rörmokare svara på.I intelligence skrev:
Har du kollat upp hur det är med regler kring fönster i bad/dusch numera?
