4 294 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Inspektionslucka för imkanal i badrum
Hej! Nu har jag ett knepigt läge då måste ha en inspektionslucka (spiro t-rör med lock) för imkanal i ett framtida badrum.
Hur ska jag bygga in detta t-rör?
Ska man köra enl. principen som med vissa service-luckor till inbyggda WC, dvs
bygga en låda med lucka som man fogar igen med silikon efter varje inspektion?
Alternativ låta t-rör med lock sticka ut ur väggen och foga runt röret?
Någon som har gjort något liknande eller har några goda råd?
Mvh/
Stefan
Mvh/
Stefan
Så länge inspektionsluckan inte är i eller i närheten av dusch eller badkar, så att vatten inte kan spolas/droppa på lucka borde det inte vara något praktiska problem med en vanlig plåtinspektionslucka i badrummet. Alltså alternativ 1.
Antar att ventkanalen går längs en yttervägg, annars kanske det går att vända på inspektionsluckan så den mynnar i angränsande rum.
/Abbe
/Abbe
Tack för svaret Abbe.
Tyvärr är imkanalen placerad mitt på innervägg i det framtida badrummet och ej yttervägg.
Men jag kör på ideén att låta luckan sticka ut ur väggen samtidigt som jag vrider bort hela rördragning+lucka från dusch/badkar.
Sen tätar jag med silikon mot t-röret, ej runt själva locket.
Ska nog lösa sig.
Tack/
Stefan
Ska nog lösa sig.
Tack/
Stefan
Moderator
· 57 842 inlägg
Det där bör du nog kontrollera även med sotaren (antar att vi talar om imkanal från kök?). Imkanalen skall vara brandsiolerad, det kanske ställer till problem om du skall ha ut en del av den genom väggen i badrummet?
