Jag tror vi har stött på ytterligare en liten mina...
Det här stället ger en så mycket kunskap som hade varit omöjligt att samla ihop annars.
Innerväggarna... Självklart vill vi kunna sätta upp hyllor, tavlor och annat på dem.
Vi har tex ett tungt vinställ som vi tänkt dubbla (specialdesignat). Det är väldigt tungt och har plats för 14 st flaskor.
Vilket material är bäst för innerväggar om man vill att de ska hålla för lite belastning??
Olika erfarenheter från olika tillverkare?? Vissa tillverkare verkar inte använda sig av sådana väggar som håller.
Vad säger ni??
Allra bäst är nog den gamla modellen med råspont under gipset.
Näst bäst är väl plyfa + gips eller OSB + gips elelr spån + gips.
Sämst är väl bara gips.
Vet ni exakt var vinstället ska sitta kanske ni ska försöka att få in kortlingar i väggen där.
Alla våra väggar som vi bygger blir OSB + gips. Där det ska sitta gamla element, köksskåp eller andra tunga saker blir det kortlingar också.
pinebar
Problemet är helt nytt för mig. I min värld när man bygger ett hus är det självklart att man kan sätta saker på väggarna... men så är tydligen inte verkligheten.
Vi vet inte ens vilket hus vi ska ha ännu därför är det svårt att säga exakt var vi kommer att belasta väggarna.
OSB?? Kortlingar?? Vad innebär det och gips + OSB hur hållbart blir det??
Många frågor blir det :)
OSB är en sorts grov spånskiva som man sätter bakom gipset på hela väggen. Med en sådan bakom gipset kan man skruva upp måttligt tunga saker på väggen. Exakt hur tunga vet jag inte. Kortlingar är vågräta reglar som man fäster inuti väggen (alltså när väggen byggs) där t.ex köksskåp ska skruvas fast.
Som jag har förstått det ingår bara väggar med enkelgips som standard i de flesta nyproducerade hus som man kan köpa. (En av orsakerna till att vi istället har köpt ett 30-talshus där ytterväggarna består av 6 cm trä på insidan och innerväggarna ca 1,5 cm spontat trä på vaje sida. Där kan man skruva upp vad som helst var som helst.)
pinebar
Vad gör man då??? Ska man när man väljer hustyp bestämma var på väggarna man ev. vill sätta upp tyngre saker eller skall man se till att alla innerväggar som kan tänkas bli belastade byggs med OSB + gips. Vad kan det tänkas kosta... det låter som om det kan rulla iväg några kronor där...
Det låter ju helt befängt att innerväggarna byggs lika hållbara som "papier maché"...
Har du några erfarenheter från hur olika hustillverkar gör??
Nej, jag vet inga fler detaljer om detta, vi bygger våra väggar själva och då gör vi som vi vill.
Det kostar säkert en massa extra att få med OSB i väggarna, hur mycket har jag ingen aning om. Tänk på att det kan vara bra med lite isolering i innerväggarna också, så blir huset tystare. Det verkar inte heller vara standard alla gånger.
Jag tycker också att det är korkat att husleverantörerna föreslår enkelgips, men det är väl som vanligt en kostnadsfråga. Ni får väl kolla med gänget leverantörer här på forumet t.ex vilka som kan fixa stadiga väggar om ni vill ha det.
Jag är ingen byggexpert men:
Det går att hänga rätt tunga saker i en enkel gipsvägg med rätt infästningsanordningar, dvs det är inga större problem i normalfallet. Har du betongväggar där du bor idag?
Det är ju en lyx att sätta olika former av byggskivor bakom gipset, som får vägas mot andra uppgraderingar över normal standard. Fördelen är ju att det bara är att dra en skruv rakt in a väggen var man vill och det håller för det mesta.
Ska du hänga upp något riktigt tungt är det bra att hänga i en av träreglarna som sitter bakom gipset och löper från golv till tak. En kortling är en kort regelbit som spikas fast mellan och vinkelrätt mot dessa, dvs i vågrät riktning. Ett typexempel är när man ska hänga upp en toalettstol.
Byggskivor isolerar mycket bra vilket är ännu en anledning till varför en del vill ha dem, speciellt om man lägger något inuti väggen som fyller ut utrymmet.
/Pontus
Min erfarenhet säger att det räcker med det billigaste alternativet, d.v.s att sätta vanliga spånskivor bakom gipset. Då kan man sätta upp hyllor med två skruv och de håller för att hänga sig i dom utan problem (jag väger drygt 90 kg). Kökskåp fungerat utmärkt också. Jag tycker det inte är en lyx att enkelt kunna hänga upp vad man vill.
Att välja råspånt bakom gipsen är att slänga pengar i sjön om man bara vill ha möjligheten att enkelt sätta upp saker.
En spånskiva kostar ca. 100:- inkl. moms (12x1200x2500) och det tar inte lång tid för en snickare att sätta upp den. Har man ett 100 kvm hus så borde det gå åt typ max 100 st skivor så materialkostanden blir 10000:- Extra tiden för snickaren är max ett par dagar så det blir säg max 10000:- Totalkostnad under 20000:-.
Det är klart att man kan lägga de pengarna någon annanstans men jag tycker det är värt det.
Constructum
Tack för råden. Följde en annan tråd där jag hör att isolering inte är standard heller... Hur byggs hus idag egentligen??
Hur mycket är det värt att lägga till för att få isolering... finns det ställen man kan "hoppa över"??
Ökar värmekostnaderna?? Ljudvolym??
Pongu
Tja, materialet i våra väggar idag varierar väldigt... Har bara dåliga erfarenheter från förra lgh där vi hade satt upp en hylla på väggen som en dag brakade ner och lämnade stora hål i väggen... Inte kul...
Var går gränsen för riktigt tungt??
Ja, jag har också dåliga erfarenheter från lägenhet med enkelgipsväggar.
Har man en gång satt upp något med gipsplugg blir ju halva pluggen kvar som en stor metallblaffa på väggen om man flyttar på något. Ett hål efter en vanlig skruv+plugg gömmer man ju mycket lättare genom att måla över eller lappa tapeten.
Vi hade många vägghängda hyllor i den lägenheten, som omväxlande bestod av betongväggar och enkelgips. I betongen var det ju egentligen enga problem om man bara använde en bra borr. Men i gipset var man hela tiden orolig för att det skulle brytas sönder och ramla ner.
En annan intressant sak var också att när vi flyttade från denna betong - gips-lägenhet till en 40-talare med genomgående putsade väggar, så började vår stereoanläggning låta otroligt mycket bättre. Man kunde inte riktigt tro att det var samma saker. Akustiken var helt enkelt fantastiskt mycket bättre i 40-talslägenheten.
Pinebar
Låter ju som en trevlig bonus med lite bättre ljus.
Så dina erfarenheter är:........
Vad ska man se upp med när det gäller innerväggar??? Vad är bra att ha, vad kan man välja bort, vad ska man vara noga med att välja till??
Vi är helt nya i branchen och inte valt varken hus eller tillverkare ännu... kommer nog att terra alla med 100 frågor senare :)
