Jag har precis rivit ut några gamla (icke bärande!) trä-väggar i min källare. Träet var monterat direkt på betonggolvet och var svart på undersidan. Jag tänkte ersätta de med någon fukttåligare lösning. Är det någon som har bra tips?
Det är ett gammalt hus (1926). Stålreglar är därför inte att föredrar direkt…
Tack för hjälpen
Olivier
Kan ju lägga plast under utlägget.
Eller klossa upp utlägget med tunna distansklossar.
I plast,finns att köpa i olika tjocklek.
Mvh Putte
Låg sockelbrädan direkt på golvet?
Jag håller på att bygga ett hobbyrum i källaren med en trävägg och jag har gjutit en sockel på ca 1dm hög la sedan syllpapp på och sedan syllbräda, va tror ni om detta?
Syllpapp av tjära?
Mvh Putte
Ja presis, tror du att det kommer att funka tänker klä sedan med morapanel
Tack för alla inlägg!
vad gäller skivmaterial? Vad tror ni?
Hade föredragit byggfolie istället
för tjärpappen.
Det är inget vi brukar använda invändigt.
Skivor hade jag tagit osb och gips.
Mvh Putte
Du får väl ta och mura upp väggarna.
Jag släpper inte in några träreglar i min källare :)
Lättbetongblock eller vad skulle du använda?
olivier
