Skall bygga två dubbelregelstommar till nya sovrum på övervåningen och undrar nu, vad det är för praktiska skillnader på att bygga en vägg med 45x45 respektive 45x70-reglar? Det jag är mest intresserad av är att väggen ska bli tillräckligt stum eftersom syftet är ljudisolerande.
En annan fråga är om det är smart att lägga EPDM-list mellan spån och golvregel?
45 reglar blir för vekt. 70 reglar är minimum om du har spånskiva.
Du bör helst ha 45x95 om du använder gips.
Viktigt för att få en bra ljuddämpning är att t.ex.sätta reglarna förskjutet med isolering mellan. Så att du inte får träkontakt mellan de båda rummen.
Ungefär så här:
X X X
X X
Optimalt tror jag blir 45x95 med spånskiva alt. OSB och gips utanpå.
Sedan tror jag ni kan sova sött !
Epdm är lite overkill.
