Hej. Jag har en nybörjarfråga. Har rivit ner glasfiber väv i gillestugan och givetvis följde putsen med ner. Att få tag i en murare som har tid att ta sig an uppdrag är lika svårt som att hitta en enhörning. Så. Jag tänkte bygga en ny innervägg istället. Det är två väggar som är ”ytterväggar” som jag tänkt göra på detta vis.
Tänkte använda stålreglar eftersom det är i källaren. Tänkte även bygga väggen med ett mellanrum (40-50 mm) mellan betongen och nya väggen. Dock är det ett paneltak som sitter på reglar i taket. Detta vill jag ha kvar och tänker att det därför blir svårt att sätta en u-balk i taket. Skulle de gå/vara tillräckligt att fästa reglarna i golvet och sedan göra kortlingar (också stål givetvis) och sätta mellan regel och betongvägg?
Sedan. Vad blir bäst att klä väggen med, liggande panel (som inte rör betongen givetvis) eller gips?
Källaren är torr ska tilläggas.
