12 528 läst ·
27 svar
13k läst
27 svar
Innervägg i garage, sätta fast reglar på befintlig gips?
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
Skippa stålskenorna och bygg en ram av trä så håller det. Reglarna upp efter väggen fäster du först uppe och nere och med mollyplugg på mitten. Sen en uppe i taket och en ner vid golvet med ordentliga vinkeljärn. De fristående reglarna mitt på väggen gör du nån mm för långa så kläms väggen fast mellan golv och tak.
Ja det gör de.
Får nästan överväga om det inte blir bättre att följa reglar och takstolar som redan finns och göra utrymmet mindre än vad det var tänkt från början.
Hur som helst blir det en del tankeverksamhet framöver, efter alla goda tips :-D
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
Du borde se hur skivorna sitter utan att ta bort dem. Om skruvraderna i skivorna går samma väg som takstolarna så är de antagligen fästa direkt i takstolarna.
vad bör man ha för ccmått på glespanel (samt dimension på den) för att vara säker att gipsen, kanske tom dubbla lager gips hänger kvar i taket, och tål belastning från isolering och något eventuellt feltramp från vinden?
Tack för alla tips
Gjorde så att jag satte extra regel i väggarna, och nu sitter allt som jag ville.
Projektet är inte klart än, nästa grej att göra är att sätta upp gipsskivor och dörren, och sedan ska allt målas.
Bör man ha en metalllist under gipsskivorna som vätter mot garaget, för att skydda skivorna från ev fukt?
