12 528 läst ·
27 svar
13k läst
27 svar
Innervägg i garage, sätta fast reglar på befintlig gips?
Jag ska bygga en innervägg i garaget för att få till ett litet utrymme längst ner i garaget.
Jag har tänkt att sätta fast stålskena runt om och sedan träregel, 45x70
Där jag vill ha väggen har jag inte reglar i garagets befintliga väggar och tak, för att sätta fast stålskenorna på. Golvet är av betong så det är enkelt. Men taket och väggarna är av gips, är det ok att skruva fast stålskenan i gips, den blir ändå tillräckligt fast då det kommer sitta sex träreglar inkilade mellan skenorna? Eller måste jag förstärka det på något sätt ?
Jag kan inte använda reglarna som finns då den en regeln skulle ge ett alldeles för litet utrymme, och den andra regel fungerar ej då det sitter ett proppskåp i vägen.
Tack för hjälpen.
Tack för hjälpen.
Det finns byggregler att följa, så svaret är nej!
Det kan tyckas att en vägg som är förankrad i betonggolv bör hålla men det blir du som kan bli ansvarig om det händer något, väggen rasar och skadar någon. Räknas som dolda fel också, du blir ersättningsskyldig vid ny ägare som upptäcker det vid försäljning.
Tyvärr, du bör sätta en fastare konstruktion mot tak och minst en vägg.
Lite som att sparka boll mot en glasskiva, det kan gå bra men troligtvis inte!
Mvh fd byggare!
Mvh fd byggare!
En liten fråga bara, du skriver att du kommer att sätta stålskenor runt om, varför inte bygga ett en regelkonstruktion ett rum i rummet, med väggar och tak, då går det att använda vilken vägg som helst!
Alltså en upp och nervänd låda som ligger dikt an mot väggar och tak, det håller men kostar lite mera, men en säker konstruktion.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
I väggen måste det väl finnas regelverk att fästa i? Längst ner vid golvet och uppe vid taket.
