1 561 läst ·
4 svar
4 svar
Innervägg för badrum
Ska göra gästtoaletten större så att jag får plats med en dusch. Gästtoaletten är nedre våningen i ett souträng radhus. Jag ska ta bort befintlig vägg (lätt betong) mot tvättstugan och bygga till ca 50 cm. Det är lättbetong på de andra väggarna och ingen yttervägg.
Jag hade tänkt bygga upp väggen i lättbetongblock t ex http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-04509.aspx är det en bra lösning? Känns enklare och säkrare än att bygga upp väggar med trä och gips. Något som jag bör tänka på?
Så gjorde jag. Jag reglade först upp med reglar som stod exakt i rad och lod, sedan satte jag OSB-skivor på dessa. Då fick jag en spikrak vägg att luta blocken mot. Resultatet blev en helt jämn och rak vägg av 9cm lecablock.
Nu är väggen uppbyggd det blev lättbetongblock som är armerade. Nu när jag kommer till putsningen innan tätskiktet. Så har Byggmax Puts och murbruk B och C som de rekommenderar. (Antar att det är korrekt att jag inte behöver använda ett lågalkaliskt bruk, eftersom det är ifrån samma tillverkare och de ger den rekommendationen) Innan tätskikten behöver jag putsnät? Lecablock verkar rekommendare putsnät innan kakling? Är det overkill? Någon annan som har byggt innerväggar av byggmaxs lättbetongblock för att sedan kakla?
