964 läst ·
4 svar
964 läst
4 svar
Innervägg :D
kolla runt lite på nätet, Undrar om ni vänner kunde hjälpa mig som har lite mer koll.
Tänkte bygga lite Innerväggar med dörr.
173m innerväggar .
Då undrar jag : Hur mkt playwood/obs och väggisolering Reglar, stål eller trä Behöver jag på .
kommer med mera frågor senare <3 följ med på min resa.
173m innerväggar .
Välkommen till forumet!
Det behövs mer info för att räkna.
Vägghöjder?
Önskat CC-mått (45 eller 60)?
Träbaserad skiva på en sida av väggen eller båda?
Hur många lager gips? (per sida)
Vill du bygga i stål eller trä?
Vägghöjder?
Skall du bygga badhus med tanke på mängden vägg?
Badrumsvägg 62lpm med ett lager gips per sida, samt en plyfa per sida:
139st reglar
124lpm skena eller regel (syll+hammarband),
166st Våtrumsgips 900x2500 (lättare att hantera än 3000mm),
124st 1200x2500 15mm plyfa.
innervägg 111lpm, enkelgips med 1 plyfa per sida:
248st reglar.
222lpm skena eller regel (syll/hammarband)
222st plyfa/OSB 1200x2500
296st STD-gips 900x2500.
Detta är räknat utan spill och förutsätter spikraka väggar utan några vinklar eller liknande. Brukar räkna med knappt 10% extra åtgång, man vet aldrig när man kapar fel eller stöter på problem.
Isolering i innervägg är inte nödvändigt, men antal m2 löser du nog på egen hand att räkna ut, samma sak med skruv - bara att köpa på sig en hög.
139st reglar
248st reglar.
F frollic123 skrev:Skall du bygga badhus med tanke på mängden vägg?
139st reglar
248st reglar.
#Frollic123- TACK!
Tänkte 2 toaletter och 2 badrum !
därför det behövdes så mycket grejer.
