Ska fräscha upp trappan till gillestugan med nya steg samt belysning. Står och väljer mellan tre typer av belysning
1: vanlig traditionell belysnig på vägg.
2: Led under varje steg.
3: Mini spottar nerborrade i stegen.
Problem:
1: Har letat som en tokig efter snygga vägglampor men inte hittat några jag gillar.
2: Trappan är av en öppen konstruktion, svårt att gömma trafos och kablar på ett bra sätt.
3: Samma som ovan + att man kanske inte vill ha en massa hål i stegen.
Nya steg funderar jag på att fixa med laminat, då trappan är helt rak verkar det vara ganska enkelt. Men hur får man ett snyggt avslut från steget och ut mot den lodräta delen?
Tacksam för alla tips och funderingar!
Mvh//Jörgen
Vi har löst trappbelysningen – tillsvidare – på ett enkelt sätt. Bakom handledaren har vi satt en vanlig "pizzaslang" som lyser upp trappan. Det ger ett mjukt och snyggt ljus faktiskt och är lättmonterat som bara den, inget borrande eller annan åverkan.
MVH
Ronnie
Tack för tipset pysslarn, men känns ej riktigt rätt hemma hos oss då trappan är öppen, både i stegen och bakom handledaren. Endast en spalje´ bakom handledaren, så då ser man slangen från gillestugan.
Hittar du inga fina lampor här så lär du aldrig hitta någon http://www.nostraforma.com/ (du sa inget om budget=).
Har du inget kort på trappan då det är svårt att ge tips.går det möjligtvis att gömma kablar i väggen?
Minispotten bör vara av typ LED så att den inte blir för varm (gör ont att bli skinnflådd under foten).
Är det något sådan här effekt du är ute efter? http://www.leds.co.uk/creativearc/about/
Snyggt avslut från steget kan vara en trpplist http://www.quicktech.se/kakellister_a58.php
Eller den här är kanske bättre med tanke på att laminat kan vara halt http://www.quicktech.se/kakellister_a97_98.php
Annars finns det L-profil i aluminium på bauhaus för ca 160kr/2m (finns även svarta plast som passar till mörkare trä)
