1 709 läst ·
6 svar
6 svar
Innertakspanel, vad tänka på?
Hej kunniga forumvänner!
Bor i ett 1,5 planshus där vi ska renovera ett av barnens rum (ca 8 m2) på övervåningen.
Har landat i ett vi vill välja innertakspanel typ byggmax:
https://www.byggmax.se/innertak-p1026
Går detta sätta upp om man är själv eller bör man vara två?
Kan man skruva in skruvar med skruvdragare eller behövs spik pistol?
Nått annat tänka på?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Har satt upp ett denna i ett antal rum. Nästan 80kvm.
Den går alldeles utmärkt att sätta upp på bara en person, är bara första plattan som är lite bökig.
Läste att gipsskruv rekommenderades för denna, vilket har funkat bra för mig.
Kom ihåg att få till första raden rak, annars byggs felet på och kanske syns först efter ett par rader. Jobbigt att lägga om alla då.
Tyvärr är inte alla plattor helt raka, men det får man kanske räkna med för det priset.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Noterat!
Det är snedtak på ena sidan i detta rum och ryggåstak (föregående ägare har delat av ett större rum på två genom att slå upp en vägg i mitten). Rummet ser därför ut som en "kil" i genomskärning.
Vi kommer bygga ett nyttnoisolerat innertak på ca 2,4m.
Vad är det byggtekniskt korrekta:
- 45x70 reglar?
- 600 cc mellan reglarna?
- Glespanel 28x70?
- 300cc mellan Glespanel?
- Börjar vi lägga takskivorna från det håll där taket övergår till 45 graders lutning dvs. så vi får hela skivor mot "takbrytet"?
- Det är varmtak i ryggåstaket som vi bygger in: bör vi ha nån inspektionslucka i innertaket så vi kan se hur det ser ut ovanför detta?
Då var det klart. Blev riktigt fint med huntonit plattorna och taklisterna.
Byte även fönsterfoder, satte drevning och fixade en fönsterbräda.
Största fyndet var Takstöttan till huntonit taket. Den kostade 199kr och var värd varenda öre.
