Ja gammalt hus (1957). Vi ska ta dit någon som kollar ventilationen. Har sett att de som bor dör nu har alla luckor i sovrum stängda samt trasig ventilation i badrum. Så vi hoppas kunna lösa genom endast åtgärda de två sakerna..T Tompafix skrev:
N Ninjjo79 skrev:
Ja sedan kan det vara just ventilationen på vinden som är för dålig. Ändrat klimat där pga mindre eldning eller tilläggsisolering
T Tompafix skrev:
Hej! Jag hoppar in i tråden, vi har ett liknande innertak men är sugna på att se vad som finns under. Hur gör man för att kolla det? Och om man lyckas få bort en "ruta", kan man sätta tillbaka den igen? //nybörjarenT Tompafix skrev:
Det går inte att ta ner en fyrkant, dom är spontade och sitter ihop med varandra, plattorna är satta från ett håll med avslut vid vägg/hörn. Kan gå att ta ner en platta som sitter sist i en hörna ( men vilken hörna ??? ) Men var bered på att den går sönder och det inte går att hitta nytt av samma sort. Kan bli så att start på ruta ett, med ett nytt tak, så bli inte överraskad. Säkert är det gles eller fullt trätak under, plattorna är fästa i den del som har den största springan ( troligen med clips ) och de övriga ränderna är mer av kosmetisk natur. Har du vind kan du lyfta på isoleringen och se vad som finns ovanför plattorna.
Är rutorna 60x60cm och lite mjuka om du trycker lätt på dom? Det där ser nästan ut som limmade akustikskivor.K Kalidora skrev:
Tack för snabbt svaret! Ok, då är det allt eller inget i stort sett... vi misstänker att det är samma tak under som vi har i hallen (nån gammal takpanel/pärlspont) men känns lite risky att riva för att se efter. Bättre att vänta tills vi har budget och tid att byta ut hela taket om det skulle visa sig vara något fult och bedrövligt under...J jonaserik skrev:Det går inte att ta ner en fyrkant, dom är spontade och sitter ihop med varandra, plattorna är satta från ett håll med avslut vid vägg/hörn. Kan gå att ta ner en platta som sitter sist i en hörna ( men vilken hörna ??? ) Men var bered på att den går sönder och det inte går att hitta nytt av samma sort. Kan bli så att start på ruta ett, med ett nytt tak, så bli inte överraskad. Säkert är det gles eller fullt trätak under, plattorna är fästa i den del som har den största springan ( troligen med clips ) och de övriga ränderna är mer av kosmetisk natur. Har du vind kan du lyfta på isoleringen och se vad som finns ovanför plattorna.
60x60 stämmer nog men inte särskilt mjuka... Misstänker att dom sattes dit på 60-talet när huset renoverades och de tog bort kakelugnarna, blev väl hål i taket och därför bytte man tak i vardagsrummet men inte i tex hallen.putte22 skrev:
Ja helt idiotiskt. Allt gammalt fint är borttaget och utbytt med fula 60-talsgrejer - tak, lister, golv, trappräcke... har varit nere och letat i krypgrunden i hopp om att hitta kakelugnarna där men hittade bara tonvis med gammalt köksporslin, glas och plåtburkar. Drömmen att montera in en kakelugn igen! Men ja, det kostar...J jonaserik skrev:
