Ska isolera mellanbjälklaget i mitt garage på 7x5 meter. Takhöjden inv är 2,8m och reglarna är 145 mm. Tänkte isolera ytterligare 95 mm nedåt dvs minska takhöjden något. (Vill behålla utrymmet ovanför till div förvaring).
Nu till frågan: Det är cc 120cm mellan takstolarna. Om jag ska sadla på 95 mm regel bör dessa sitta tvärs över de befintliga reglarna eller kan de sättas längs efter de befintliga?
Att sätta dem tvärs över är ju bra för att minska köldbryggorna, MEN rent hållhetsmässigt, kan man lita på att de 95 reglarna orkar bära upp hela taket då de bara är fäst med 120 cm mellanrum (pga avståndet på de befintliga reglarna)?
Det ska alltså även sitta glespanel 27x70 med cc 30 cm under samt 1 lager gipsskiva.
Bifogar bild.
  • Träbjälklag och takstolar i ett garage med synlig isolering och spånskivevägg.
Ett alternativ kan vara att du drar in en t.ex. en 45 x 195 regel C24 ut på hammarbanden och drar fast med skruv på sidan av den befintliga regeln över till andra sidan. Då ökar du också bärigheten för utrymmet ovanför. Ute vid takfoten kan du sätta ett rävskinn som ett vindskydd.
Skitbeaver
