Ska renovera ett badrum från 1985 på 2.1x1.75m. Taket består av betong, väggarna är kaklade 3/4 och sista 1/4 upp till taket består utav våtrumsväv, gul och mönstrad sådan som sitter i en miljard hus.
Planen är att göra ett innertak för spotlights och att släta ut ytan på väven och måla den vit.
Innertaket ska bygga så lite som möjligt så tänkte använda 45mm stålreglar och 12,5mm gipsskiva. Här kommer första frågan. Hade tänkt använda vanlig gipsskiva och sedan måla den med våtrumsfärg. När jag talade med några som sålde skivor sa de att de alltid rekommenderade våtrumsskiva men att jag sedan kunde måla den med vilken färg som helst. I färghandeln sa de att jag skulle använda våtrumsskiva samt våtrumsfärg. Det låter vettigt och tänkte bara höra om det stämmer?
Över väven tänkte jag först spackla en yta med våtrumsspackel och sedan måla på detta. Fick ett tips om att sätta 6mm gipsskiva över väven istället och sedan måla på den. Frågade om detta på samma ställe som tidigare och de sa att det var godkänt utomlands men inte i Sverige och att försäkringen inte skulle gälla. Jag trodde att väven var fuktspärren och att jag kunde göra vad som helst framför den så länge jag inte förstörde den? Tanken var att limma upp skivan och att sedan måla den med våtrumsfärg. Frågan här lyder: kan jag göra så samt vad ska jag limma med?
Väggarna måste vara enklast att bredspackla med ett våtrumsspackel, först behöver du nog köra en målartvätt. Kolla vilken höjd spotlightsen behöver, vi har också köpt nya spotlights (vanliga 35W kalljus) till badrummet, de ska ha 110mm fritt ovan undertak.
[Edit; Jobbigt att såga i betongtak]
i tak finns inga krav på våtrumsgips. där funklar vanlig gips bra.
dock bör man använda våtrumsfärg som är mer tålig mot stänk o dylikt.
om du sätter vanlig gips framför tätskiktet blir ditt probem att gipsen möglar. den har ju inget alls skydd mot vatten framför! kan du inte köra med vanlig våtrumsspackel/kakelfix o bred spacklel?
Tack för svaren!
Har kikat på höjd på olika spottar så det ska inte vara något problem.
Jo jag kan ju spackla, det var min första idé. Men det kändes som om det skulle gå snabbare och bli ett bättre resultat om man bara kunde slänga upp några gipsskivor. Om man behandlade de skivorna på samma sätt som takskivorna borde de då inte stå emot den lilla vätan de utsätts för?
Kaklet slutar på 2.05mög och takduschens munstycke är på 2.10mög så tycker inte att den borde utsättas för så mycket vatten, men jag kan inte detta så rätta mig gärna!
Jag hade inte satt vanlig gips. svartmögel är INTE hälsosamt! att dom inte ska bli blöta är oundvikligt!
Det LED-spottar nu för tiden som lyser bra. Jag köpte 6W varmvita LED-spottar (3st ä 2W) från LED-Butiken i Kungsbacka för köket. Lyser mycket bra, och drar lite ström också. Kräver ingen luftspalt bakom, dock krävs en armatur. Jag sänkte taket i köket 50mm, och det fungerade utmärkt med armaturen.
Tyvärr kostar LED-spottar betydligt mer än halogen.
