6 690 läst ·
2 svar
7k läst
2 svar
innertak med spännpapp - alternativ?
i mitt 30-tals hus har rummen på övrevåningen tak med spännpapp. Tyvärr är det förstörd, det är stora (nästan 1kvm) hål i den.
Känner ni till nån lösning?
Laga ny tak med spännpapp verka vara jättesvårt, det finns ingen som kan det längre. Ersätta med gipsskivor verkar lite tråkigt, jag vill gärna ha kvar den ojämna och lätt böjande ytan från spännpappret.
Det vore jättekul om någon kan hjälpa!
mbh,
Christian
mbh,
Christian
Om du tvunget vill ha ett utseende som spännpapp ger så får du väl använda dig av det då.Christian-Holzer skrev:
Du kanske kan spackla och väva om du inte kan sätta papp själv?
Personligen hade jag satt någon form av slät takskiva och målat.
Vet inte hur din hål "ser ut".(om det bara är stora hål eller om du har något i hålen på dom stora som du kan fästa på) Men mina lagade jag med tidningspapper på större och tunt fint ritpapper på mindre.Limmade först runt hålet och tidningen fick gå utanför hålet. När det sedan torkat så rev jag bara bort överbliven papp in mot mitten på varje hål.. Slipade sen lite lätt och därefter målade hela taket igen.
Lycka till!
Lycka till!
