7 741 läst ·
6 svar
8k läst
6 svar
Innertak: Hur får jag bäst bort springorna i mitt gamla tak
Halloj!
Jag har ett innertak med takplattor i något mjukt material från -65 som har väldigt breda springor. Takplattorna ligger i 90 graders vinkel mot fönstren vilket gör att det blir ganska osnyggt. Jag skulle vilja ha taket slätt och min första tanke var renoveringsgips. Det är ju dock ett j-kla jobb så jag tänkte att jag skulle höra med herrskapet om lite tips på alternativ. Gliporna är nästan 1,5cm breda och 1cm djupa och går från vägg till vägg så jag tror inte att vanligt spackel är ett alternativ om man inte vill göra det fyra gånger. Det är ganska lågt i tak (2.20) så jag vill helst inte sänka taket ytterligare.
Tips mottages tacksamt!
Det finns ett spackel som heter "One strike filler" som fyller på en spackling och torkar på ca 20min.
Det är en superlätt filler, ungefär som hårtvispad grädde men mer som hård cellplast när det torkar.
Nackdelarna är att det är svårt att slipa, spackla istället snålt och spackla över med vanligt spackel sedan.
Du kommer antagligen att ha en stor risk för sprickor om du gör såhär, bäst vore givetvis renoveringsgips.
Lycka till. /Peter
Lycka till. /Peter
Tack för tipset Peter!
Hur fäster man egentligen renoveringsgips i tak bäst? Breda skallar på skruvarna bara eller?
/Mathias
/Mathias
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Sådärja. Då var gipstaket uppe. 700 skruv senare! Ganska lätt på två pers och med två stöttor, det tog ungefär 5 timmar för 40 kvadrat tak. Men hur gör man med kantstötta hörn på gipsskivorna, det blir ju lite som att spackla damm. Har du/ni några insidertips?
Tacktack,
Mathias.
Tacktack,
Mathias.
Det var planen faktiskt. Tackar för bollningen. Att sätta armeringstejp över hålen borde hjälpa lite också hoppas jag.
