Hejsan
Hade planerat sätta in downlights i taket och gjorde nu en provborrning och blev väldigt förvånad när jag borrat ca 10cm och fortfarande massivt.Ligger i olika lager med massonit först,sen spån verkar det som på ca 20mm,därefter nån gummiduk på ca 5mm och sen ytterligare massivt trä ser det ut som.
Vad göra?Nån som vari med om detta förut,huset byggt 1920.
Hade ju tänkt fälla in downlights.Men man kanske kan såga ut hål och sen fräsa "rännor"
för sladdar ocg sen 6mm gips ...vad vet jag.
Ideér??
C
Vad är det för bjälklag? Kan det vara så att du prickat in en träbalk?
Din ide om rännor å gips lär ju funka. Lägg VP-rör irännorna bara. Och testa som sagt att borra på ett annat ställe oxå! Lycka till...
