är det någon som har erfarenhet av denna produkt?
http://www.komsol.se/index.php?opti...id=51:controllr-betongtett&catid=34&Itemid=74
Den heter betongtett i Norge där den utvecklats för att användas på oljeplattformar.
Den fungerar så att man sprayar på den på betongen och sedan sprids den ut i alla håligheter och bildar glaskristaller som fyller igen alla hålrum där fukt annars kunde tränga igenom. Inträngningen är 10-20 cm.
Jag hade tänkt impregnera min gillestugas golv och väggar med denna produkt innan jag lägger blå platon på golv samt reglar upp väggar med luftspalt mot vägg, givetvis utan direkt kontakt med organiskt material mot vägg eller golv. Jag hade inte tänkt isolera bakom panelen på väggen utan låta luften cirkulera bakom med ventilerad sockel och taklist.
Produkten är helt vanligt vattenglas/silikathärdare vilket i princip är en silikatfärg utan pigment. Den lär inte erbjuda något extra skydd jämfört med andra produkter så köp den bara om den är billig och enkel att få tag på. Motsvarande produkt i Sverige som du hittar i de flesta välsorterade bygghandlare är Herdins Fuktstopp. Går även att rolla på vanlig silikatbinder för samma effekt om du har hemma.
Vill du ha ytterligare skydd kan du efter vattenglasbehandlingen använda dig av en silan/siloxanbaserad produkt som t.ex Weber Betongimpregnering.
Tack för info! Herdins produkt kostar mindre än hälften.
Är denna produkt något att rekommendera? Finns det bieffekter?
Ja den fungerar som förväntat. Väldigt enkel att applicera och ger ett visst skydd mot vatteninträngning samtidigt som den är diffusionsöppen. Vattenglas har används som betongimpregnering i över 100 år så produkten är extremt säker att använda och innehåller inga gifter.
Jag lånar tråden lite. Hoppas det är ok? :)
Har lite fuktgenomslag (saltutfällning) i kanten av ett betonggolv, mot vägg. Tror orsaken är att väggen står på gamla grundstenar/natursten, som i sin tur står i backen utan kapillärbrytande skikt under. Man ser topparna på stenarna. Golvet är flytspacklat. Går det att applicera vattenglas, (har en 1-litersflaska som enbart säger vattenglas på etiketten, fick på köpet med gården från gamle ägaren), även på flytspackel, el måste jag ta bort flytspacklet först?
