123 361 läst ·
61 svar
123k läst
61 svar
innerhörn på gipsskivor
Om man har reglar för att sätta upp gips så blir det ju lite error om man skär bort fasningen på gipsskivorna, cc avståndet blir ju fel. Eller skulle man ha tänkt på det redan innan man reglat eller hur ska man tänka då?
Eller så börjar du med en tillskuren halvskiva, dvs första skivan skär du till en cc600 med bortskuren fasning. Kan bli lite mera spill, men ytterst marginelt då det ändå blir skärningar och behov av bitar på andra ställen.
Jag gör samma, att vända de stora skivorna är för mycket för mig. Ofta ligger de så fint i högen och det är enklast att putta ut dem över kanten för att sedan skära av.
Svarar på mitt eget inlägg då jag i vintermörkret funderade på att jag ytterst sällan behöver skära bort fasningen. Självklart räcker det att börja med en halvskiva (eller det avstånd som är till första regel) då du får en slät skiva där du kapar och vänder den inåt hörnet och den fasade delen vänder du utåt väggen där du sedan fortsätter med nästa skiva.AndersS skrev:
Ursäkta om jag lurade dig och virrade till det.
Jag släpper förbi ena skivan in "bakom" anslutande väggs regel, som naturligtvis står lös. Regeln skruvas i skivan och jag tar sedan nästa skiva mot den "insläppta skivan". Det blir alltså bara en skuren kant i innerhörnet och ett stabilt hörn. Svårt att förklara med ord, men så gör iallfall jag.
Men är ingen som har gjort förstärkta innerhörn?? Dvs montera först en tunn metallvinkel utefter hela hörnet mellan golv och tak, sedan på med sista lagret gips, skruva genom metallvinkeln in i regeln. Båda gipsskivorna i hörnet sitter i samma metallvinkel = minimal risk för sprickor...
Styx skrev:
Jodå, det gör vi allt..Styx skrev:
När ska plåtvinkeln monteras? Ska den fästas innan osb:n, mot de liggande reglarna (2*2)?.
Jag har reglat upp hörnen med två stycken 70 mm* 70 mm. Efter att jag isolerat och satt ångspärr monterade jag liggande 45:a (2*2). Är det för sent att montera plåtvinkeln då? Borde jag ha satt dem före?
man sätter 50 vinkeln direkt på regelstommen....alltså mot 2"2"bergstrollet skrev:
skruva rakt igenom allt.
detta SKALL göras i alla vinklar....
mvh
snickar estwing
börja gipsa från nästa regel å skär den andra emot vägg...Bezt skrev:
mvh
snickar estwing
Snailman
· Västra Götaland
· 5 584 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 584 inlägg
jaha, mycket att hålla reda på och tänka på, jag har på ytterväggarna liggande 45x45 och sen stående råspont, på innerväggar liggande råspont och 70 stående reglar, sen gips (13mm) innanför råsponten (17mm) har inte tänkt på plåtvinkel, och har satt upp några råspontväggar, tänkte sätta vinkeln innaför råsponten (där möjligt) sen blir det en del hörn med vinkeln utanpå råsponten ena sidan och innanför råsponent på andra sidan, och en tredje variant med vinkeln utanpå råsponten (direkt innanför gipsen alltså)
Någon som har någon åsikt/tips angående detta?
hade tänkt måla direkt på gipsen sedan, ingen mikrolit eller så alltså...
