Hej, har införskaffat en begagnad BOSCH Diskmaskin då den förra är skrotad. Dock så är själva muttern/ventilen större på den nya, och så sitter det någon dosa runt slangen. Så jag får inte på den på röret som för in vattnet.
Ska jag försöka byta hela slangen, eller kan man byta dimension på ventilen? Slangen går inte att skruva bort, verkar sitta längre in i maskinen. Den guldiga ventilen är till Boschen. Hand håller en diskmaskins guldig ventil med röd försegling och dosa runtomkring.
Närbild på en metallisk guldig diskmaskinsventil hållen framför en oskarp vit dosa med slangen i bakgrunden.
Hand håller upp två vattenanslutningsmuttrar för diskmaskin, en med röd markering och en större i guldig metall.
Vattenanslutningsventilen på en BOSCH diskmaskin med guldig mutter och grå dosa.
Närbild av en Bosch diskmaskins vattentillförselslang och integrerad säkerhetsdosa.
Tacksam för hjälp
T tergo skrev:
gissningsvis behöver du en [länk]
Art. 87-225
Tack så mycket för hjälpen.
P
Det vart en gammal maskin
