1 175 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
inläggning av golvvärme
· västra götaland
· 19 inlägg
Vi tänker lägga in golvvärme i vårt hus och har kommit så långt så vi tror vi vet vad vi behöver ha. Tänkte kolla om ni har några tips eller råd. Har vi glömt något som måste köpas till osv.
Den delen av huset som vi tänkte lägga in golvvärmen i idag är på ca 78 kvm. Vi kommer riva upp golven och sedan lägga spårskivor över bjälkarna (trä) och i det sedan plåtar. Vi kommer inte köpa vändskivor utan fräsa ut detta själva istället. I med slangen. Vi har räknat på att ingen slinga ska överstiga 90m. vi kommer använda oss utav LK:s 16mm rör. Vad lägger man mellan slangarna och golvet sedan?
Vi kommer även köpa en central med 8 st fördelare. En shunt då vi kommer ha ett rum kvar med radiatorer (då det ska renoveras vid nästa utbyggnad). Vi har även valt reglerare till varje rum.
Har vi missat något? Några idéer?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Nytt eller gammalt hus? Varför inte gå upp till 20 mm, lägre framledning och mindre flöde. Uppvärmningskälla?
· västra götaland
· 19 inlägg
Huset är sedan 1947. Vet faktiskt inte varför vi inte har funderat på 20mm. I den nybyggda delen har byggarna redan lagt spånskivor i 22mm, får 20mm plats då? Har nå mest uppfattat att vi ska ha 16 eller 17 från olika rörfirmor. Vad är skillnaden? vet inte hur man märker av framledningen och flödet rent praktiskt.
idag har vi en vedeldad panna, men längre fram blir det troligtvis byte till fjärrvärme.
Man kan väl säga att grövre slingor mer värme, men de bygger lite mer på höjden. CC måttet blir större tror 16 har cc 20 medans 20 har cc 30. Det finns ett antal olika sätt att lägga slingorna men enklast är i gles, sedan fins olika spårade varianter. Vad för typ av golv ska ni ha? Hur mycket isolering finns i bjälklaget?
Har du 27 grader på golvet och den värmen inte räcker, då är det nog dags att sätta ett tak på huset för då finns det säkert inget. Extra element tror inte det.d^_^bbyggarätt skrev:
Golvvärme sämre ventilation - utveckla tack.
· västra götaland
· 19 inlägg
Vi har tänkt lägga parkettgolv över, toaletten som är på typ 2 kvm får klinkers senare. Vet faktiskt inte hur mycket isolering det ligger. Vi har källar under.
Ni kan läsa på lite om golvvärme på Törefors golvvärme installationsanvisningar tror jag att det står.
