jag behöver lite hjälp med vad för kabel jag ska köpa till eldragningar ekrk (kulo) ska det vara.
Behöver 10m till spis. (spisen är 1år gammal om det har någon betydelse)
Behöver ca 50m till vanliga uttag och strömbrytare.
Ett element, går den på samma kabel som vanliga elen ?
ekrk 1.5 3g stämmer det till all den vanliga elen? den är jordad såg det ut som och det funkar bra för mig.
till spisen har jag ingen aning om vilken jag ska köpa?
tack på förhand.
Elementet och spisen måste du kolla om det är trefas för då behöver du 5g1.5. Ekrk får du bara dra utanpå väggen och inte i väggen, var det så du tänkte?
skulle lagt 5g2,5" till spis så är det förberett till 16A, skulle tippa att din spis vill ha det. Ang brytare osv, så kan det behövas 4g 1,5 och 5g 1,5 beroende på hur du lägger upp det
Spis 5G2.5
Övrigt 3G1.5, 4G1.5 & 5G1.5 beroende på hur det ska dras med brytare och uttag etc..
230V Element 3G1.5, 400V element bör ha 4G1.5.
Annars kan du ju höra med elektrikern.
Okej tack så mkt för hjälpen, spisen är en 3 fas så jag köper 5g 2,5 till den och 3g 1,5 till resterande. Jag får se till att skaffa mig ett element som funkar med det :)
EKRK finns inte som 5G2,5, men EXK 5G2,5 är ett starkt tips! Det är en "ny" kabel som har tunnare isolering. Tjocklek liknande EKRK 5G1,5 så det funkar väldigt bra vid kuloinstallation. Letti givetvis också! ;)
//Patrik
Det blir inte lätt att göra en elinstallation med bara treledare, jag skulle få problem att få till bra lösningar. Man behöver nästan alltid tre, fyr och femledare.
För att slippa gå med parallella treledare m.m. så skulle jag vilja påstå att man är tvungen att ha åtminstone både treledare och femledare, helst också fyrledare.
//Patrik
okej, grejjen är den att det är 3 eluttag, ett uttag för en spis, ett element och två taklampor som ska dras i en liten stuga på 30m2, det är inga komplicerade dragningar direkt. Jag är ingen expert men som jag förstått det efter lite läsning så bör det gå bra att dra det med de kablar jag skrev i tidigare inlägget. Rätta mig gärna om jag har fel :)
Spisen är säkert rätt. Men kolla om det är en tre-fas spis.
Håller med dem som tror du får en bättre installation om du inte bara rusar iväg och köper 3-ledare.
Annars är ett hett tips i all välmening innan du handlar en massa:
Om du nu inte vet hur man installerar detta rekommenderar jag att du frågar elektrikern du tänker anlita, han har all kunskap och behörighet att göra denna fasta elinstallation på ett säkert sätt.
Jo jag kanske helt enkelt får kontakta elektrikern om hur han vill ha kablarna :)
Tack för hjälpen iaf.
