Huset har kompletterats med lite ytterligare fasadbelysning (med LED-ljuskällor).
För att underlätta livet för den Steinel NightMagic 3000 som styr till/frånslag efter dagsljuset, och klarar ett begränsat antal LED-ljuskällor, hade jag tänkt montera ett relä mellan.
Har jag skaffat rätt relä för min önskade funktion?
Och hur kopplas det in?
I kapslingen finns fas, tändtråd från styrningen, nolla och jord.
Noll på A2 och tändtrån från ljusrelät till A1,sen kan du välja vad du vill, fas in på 1 och ut till lamporna på 2 eller dito 3 respektive 4 , du använder bara en 1 av kontakter, den som inte används kan du ta till något annat som ska ev tändas. Det du har är ett arbetsrelä och ska ha spänning hela tiden för lyset.
Edit :2:a på den
Edit :2:a på den
Tack @Myrstacken och @jonaserik för rekordsnabb support
