Ska köpa en poolvärmare, den ska enligt uppgift dra omkring 1500w (kopplas 230V/10A enligt spec) kan jag även köra reningsverk och utomhusuttag på samma säkring eller bör man lägga poolvärmaren på en egen, i så fall varför?
Den totala effekten kommer inte att överstiga 2300w.
H
Allt beror väl på vad stor säkring du har in i huset.
Typ 16 amp som huvudsäkring så belastar du stor del av den fasen på bara poolen.
Jag har dragit 2 st faser till min pool en för värmaren och en för pump och ljus.
Så belastar man lite bättre.
