998 läst ·
2 svar
998 läst
2 svar
Inkoppling Nexa IPR-3500 strular
Har belysning i carport med en utvändig strömbrytare.
Tänkte koppla in en Nexa IPR-3500 för att använda den för att
tända och släcka istället för strömbrytaren.
Satte Nexan på insidan där nolla-fas-jord går ut till belysning.
Jag tycker det borde kunna fungera om stömbrytaren är på hela tiden
och jag istället reglerar med Nexan.
Det verkar som nexan blir strömlös utan att jag rör strömbrytaren på utsidan?
Jag fick det att fungera "stundtals" men det borde jag dra elen direkt från en kopplingsdosa
så att inte strömbrytaren är inblandad?
Det kanske inte fungerar att koppla såsom jag gjort?
Du får mäta lite och kolla dina grejor. Att den "verkar bli strömlöst" är lite svävande.
Rent teoretiskt ska det fungera som du beskriver, men det kan finnas något som påverkar dina grejor, som vi inte känner till.
Jag håller med om att det var lite svävande. Men när jag kopplade Nexa IPR-3500 direkt på nätspänning, dvs inte via strömbrytaren så fungerade det.
Min fråga var mera om någon försökt samma sak och visste att det inte skulle funka.
