Som rubriken lyder så ska jag koppla in en vattenutkastare i min villa från 1956. Finns ingen för tillfället men ska ta bort en gammal kran i källaren och där tänkte jag sedan koppla mig på med 15mm kopparrör. Rörkrökeri är skapligt nytt för mig och med alla miljoner kopplingar, gängor och rördimensioner så frågar jag här
☺️ Det bef röret är galvat och ser ut att vara 27mm yd. Nu till min fråga. Vad för nippel behöver jag mellan det gamla och nya?
  • Mätning av ett gammalt galvat rör med en skjutmått för att bestämma ytterdiameter inför bytet till kopparrör.
Jag ska alltså koppla bort gamla röret och inte skarva☺️
Krilleman
Ska du inte koppla på dig med nytt rör till ny vattenutkastare?
Jo asså det är ju det jag har tänkt göra men måste ju på de gamla galvade röret oavsett och kranen nere ä källaren vill jag ä då bli av med så därför jag tänkte ge mig på med nytt rör där men vet inte riktigt vad för koppling jag ska ha då
Krilleman
Har du någon gänggång som du kan gänga ur ditt galvade rör ur som du ser på lämpligt ställe?
Ja du ser de på den jävligt dåliga bilden jag tog högre upp att precis bakom skjut måttet går det gängade röret in. Fick se de nu att man inte ser den kopplingen
Bästa svaret
Krilleman
OK, köp hem dessa prylarna så får du ihop det på ett enkelt sätt:
1940513 - VA Rak G20x15mm
1946087 - Dubbelmutter 15mm
8547084 - Fullflödes kulventil 15mm med lång spindel (Om kort spindel önskas så är RSK: 8547076)
4051306 - Litet kit med lin+locherpasta
Då kapar du av ditt galvade rör ca 20cm från gänggången. Gängar ur snutten med rörtång, i med VA rak G20x15mm. Täta med lin+locher. Kasta/Spara klämring+mutter på kopplingen.
På med dubbelmuttern
I andra sidan på dubbelmuttern så drar du i kulventilen fast även här kastar/sparar du en mutter+kona.
Klart för att få på vattnet igen och i lugn och ro koppla in nya vattenutkastaren! (y):beer:
Narren666
Tacksam för svar, då blir det så
Krilleman
1940513 - VA Rak G20x15mm finner fan inte den. kan du skicka länk på vart man kan beställa?
Krilleman
