Vi ska byta termostat till vår golvvärme då den gamla gått sönder. Vi beställde en EBECO Therm 205 samma märke men denna är nyare förstås och ser också annorlunda ut.
Så frågan är egentligen vart ska jorden sitta utifrån denna bild? En nyare EBECO Therm 205 termostat med anslutningsterminaler och etikettering, mot blommig bakgrund.
Utifrån bilden kan man anta att jorden inte skall anslutas till termostaten. Om det finns en skärm på värmekabeln som skall jordas så får du lösa det i en separat kopplingsklämma. Hur ser det ut på den gamla termostaten?
En äldre elinstallation med exponerade kablar i en dosa, inklusive blå, brun och gul/grön ledning.
Så ser den gamla ut
Den nya termostaten är dubbelisolerad och kan/ska ej jordas.
ratax
Jag antar att det också finns en jordplintplint på andra sidan termostaten där skärmen till värmekabeln är ansluten. Det finns många sorters kopplingsklämmor. Wago 221 är öppningsbar och fungerar även med en mångtrådig skärmfläta.
Fick du inte med en toppklämma i förpackningen, denna är tänkt till skarvning av jordkabeln.
  • Toppklämma avsedd för skarvning av jordkabel, vit bakgrund.
Så var det och nu är den inkopplad och fungerar perfekt
