556 läst ·
4 svar
556 läst
4 svar
Inkoppling av solfångare.
Jag har blivit med 2 st. solfångare, (vakumrör) som skall föda 500 liter ack-tank med 15 m solslinga i botten. Praxis verkar vara att plarallell-koppla panelerna. Har någon erfarenhet av att seriekoppla dessa? DVS att det som kommer ut ur första panelen går in i andra?
TJA paralellt eller serie. Vid paralell så kommer tempen från rören att vara lite mindre och flödet över dom vara mindre. Var och en av panelerna kan bara ge en viss tempökning med solinstrålningens effekt. Mindre flöde till tanken för att få upp värmen i rören. Serie så kommer tempen att vara lite högre från rören, då det späs på värme från den sista panelen, samt att flödet ska ställas lite högre. Oavsett så kommer det att värma tanken, då det är en slinga i botten och värmer på kallaste stället i tanken.
PS i dets stora hela, du måste ha ett exspanstionkärl på 10 liter och framför allt en reglering för att få det bra.J J.Holmlund skrev:
En sådan känner av tempen i botten på tanken och den temp som är solfångarna. När tempen är högre uppe så startar pumpen med att ladda.
J.Holmlund,
Tänk på att det ska vara ett speciellt expansionskärl som tål solfångarvätskan(vatten-propylenglykolblandning). Gummimembranet i ett expansionskärl för radiatorvatten är bra och duger för radiatorvatten, men inte för solfångarvätska.
