Hej! Vi köpte nytt hus i vintras och då medföljde spabadet. Två av pumparna är urkopplade och ett par packningar till dem behöver köpas fick vi reda på av den föregående ägaren när vi köpte huset. Nu har vi öppnat spabadet och förstår ingenting. Är det någon som utifrån bilderna kan se vilka pumpar som är urkopplade och vad det är för packningar som behöver köpas?
Jag kan lägga upp fler bilder, t ex närbilder av något, om det behövs.
Tack på förhand.
Anders
  • Interiör av spabad med synliga urkopplade pumpar och rörinstallationer.
  • Inre maskineri av ett spabad med synliga pumpar och röranslutningar.
Man behöver nog fylla på åtminstone en del vatten för att kunna säga var det läcker. Har spabadet stått ouppvärmt utan underhållsvärme på vintrarna är det stor risk att frusit och spruckit både här och där eftersom det är oerhört svårt att få ut allt vatten om man vill kallställa badet. Elinkopplingen kan se helt olika ut beroende på fabrikat har jag noterat. Ni behöver nog ta hjälp av en riktig spa-expert som kommer hem till er.
Anders Mäkitalo
B
Den blå större lådan som det står gecko på är elanslutningarna till alla pumpar. Står säkert modell på den. Finns elschema på nätet om det inte är inklistrat i locket på den. Om du öppnar den och ser elektriskt urkopplade kablar kanske det ger sig direkt vart de ska sitta. Annars får du väl ta närbilder på kablaget som äe urkopplat och skriva modell på gecko-kontrollen/elvärmaren.
Gällande packningar är väl bara att fylla och se vart det läcker? Skulle gissa att det är runt värmaren, eller nån av pumparna. Resten ska ju vara limmade rör.
Anders Mäkitalo
Tack på förhand.
Anders
Spabadet är fyllt med vatten som är 40 grader varmt så inget har frusit sönder. Inget läcker men två av pumparna är urkopplade ur systemet så att säga, däremot inte borttagna.
Spabadet är fyllt. Inget läcker. Inget har frusit. Två pumpar är urkopplade från systemet på något sätt men ej borttagna.
De där måste ju vara en myt, tömt vårat varje år iallafall 6 säsonger och dammsugit lite godtyckligt i munstycken samt lite tryckluft och de tuffar på än varje vår när de fylls upp igen 😅
Pumparna är urkopplade ur systemet på något sätt utan att vara borttagna så inget läcker (spabadet är fyllt). Jag ser dock inte på vilket sätt de skulle vara urkopplade.
Bra ide att öppna Geckolådan, det ska jag göra.
B
Nja. De billiga asiatiska spabaden är inte alltid designade för att dräneras ut på ett frostsäkert sätt. Så det beror på tillverkaren...
Tillägg 1: De här vibrerar och är helt klart inkopplade i systemet.
  • Blå poolpump inkopplad i system, med synliga sladdar och röranslutningar.
  • Vibrerande inkopplad pump med rör och elektriska ledningar i ett system.
Tillägg 2: De här känns helt livlösa.
  • En pump från Gecko Alliance med etikett och anslutna kablar, beskrivna som livlösa i inlägget.
  • En poolpump med etikett och ledningar synlig, kommentaren antyder att pumpen inte fungerar.
  • Blå motorpump med elektriska kablar och ett varningsmärke, indikerad som inaktiv.
Tillägg 3: Kan det vara de här som är urkopplade?
  • Rörsystem och pump för badtunna med etiketter, troligen avses ett urkopplad element.
  • Poolpump med kopplingar och ledningar, möjlig fråga om urkoppling föreligger.
Tillägg 4: Bild 1: Översiktsbild. Bild 2-3: Spabadet är fyllt med 40 grader varmt vatten.
Inget läcker som sagt.
  • Öppet spabad visar maskineri och rörledningar under, inga synliga läckor.
  • Närbild av ett spabad fyllt med klart vatten och synliga jetmunstycken, inga läckage synliga.
  • Spabadets digitala display visar en vattentemperatur på 40.0°C och en varningsikon om låg bromnivå.
