Ska dra igång värme i garaget, golvvärme i betongplatta. Har en luft/vattenvärmepump som kombineras med en Nibe Elpanna. Inkopplas enligt bild. Frågan är hur är det tänkt med den inringade ventilen på returen (där värmepumpen är inkopplad)? Ska den vara stängd vid normal drift, och öppnas om man måste koppla bort värmepumpen? Som en sorts säkerhet om värmepumpen lägger av och behöver repareras eller bytas ut, eller har den nån annan funktion? Nån som vet?
Schematisk bild av värmeinstallation med luft/vattenvärmepump, Nibe elpanna och inringad ventil.
Är det inte en backventil som ska förhindra cirkulation i fel riktning?
Det var min första tanke också, men borde det inte vara en annan symbol då? Med "övre" pilen markerad...? Ungefär som shuntens nedre pil?
M95
Jo symbolen ser aningen olika ut men det är också väldigt svårt att säga säkert när upplösningen på grafiken i bilden är så begränsad.
Enligt ditt schema så är det en kulventil. Värmepumpen ligger i serie på returen utan egen cirkulationspump. Cirkulationen kan alltså inte gå fel håll.
Ventilen kan öppnas om man inte vill använda värmepumpen av nån anledning.
Ja, måste nog vara så (men värmepumpen har egen cirkulationspump)
Men visst är det en värmeväxlare mellan panna och vp?
Ja, alltså innedelen har ju värmeväxlaren och en cirkulationspump, ska enligt instruktionen kopplas som på bilden, men kan också kopplas direkt till en acktank om man har sån.
Jag menar den där onumrerade lådan mellan innedel och utedel. Det är väl menat som värmeväxlare för att kunna glykolfylla utedelen?
Aha, du tänker att det är en monoblock. Nej, det är köldmedium eller vad det heter, som kommer i slangarna från utedelen till innedelen. På bilden ser man från vänster: Panna(4), innedel(onumrerad), utedel(6).
Vad är det för värmepump?
En billig Julapump, "Anslut", förfyllda rör men jag måste tydligen anlita nån ändå som kopplar in dem. Tänkte göra allt VVS själv och så hitta nån som ids komma hit och skruva på slangarna. Känns sådär, men försöker vara laglig...
