7 454 läst ·
10 svar
7k läst
10 svar
Inkoppling av kombidimmer
Jag har nu köpt en Eljo kombidimmer (art 733179).
http://www.schneider-electric.se/produkter/products.asp?id=389&BrandID=2&GroupString=
Denna ska ersätta en kronbrytare i mitt kök så att jag kan dimmra glödljuslampan över köksbordet.
Den andra knappen styr en takplafond (även denna glödljus).
Till kronbrytaren går ju 3 kablar (brun, vit och svart).
På kombidimmern finns 5 "portar": S1, S2, pil upp, pil ner samt en med variatorsymbol.
Hur ska kablarna kopplas?
På pdf-filen som kan laddas ner på ovanstående länk blir jag inte klokare.
Kan någon förklara på ett lekmanna-språk?
Fasen ska in på "pil upp"
Tändtråden till kökslampan - den som ska dimmras, kopplar du till "variatorsymbol"
Tändtråden till takplafonden ska kopplas till "pil ned"
Om du inte har något mätinstrument så kan du kolla färgerna till respektive lampa, då kan du räkna ut vilken som är fas till strömbrytaren.
Stort Tack!Logano skrev:Fasen ska in på "pil upp"
Har nu kopplat in dimmern och allt fungerar perfekt!
Härlig service på detta forum!
hej
antar detta är samma som: http://elbutik.se/product.html/trend-kombidimmer?category_id=313
och där står det att brytaren klarar 8 A, då borde det vara helt ok att låta denna styra ett sådant uttag:
http://elbutik.se/product.html/eljo-trend-4-vagsuttag?category_id=314
frågan är, är detta "fel" då det sammanlagt i det uttagen går koppla 4 st 2.5 A, vilket är mer än de 8A som strömställaren sägs klara, för vad jag ser ingår inte någon säkring för strömställaren?
detta ska driva några lampor för en spegelbelysning, men frågan är om detta är en ok lösning?
ändå bättre jämfört med ett "vanligt" uttag med Schuko ?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 840 inlägg
Det går aldrig att förhindra att folk tar ut mer ström från ett uttag än vad man får. Du kan själv bäst bedöma den risken. Dina lampor kommer ju inte i närheten. Det är troligen ytterst få elapparater med 2.5 A-stickpropp som har en märkström över 2 A.
Det finns ju uttag som tar tre platta eurokontakter, fast då är de riktade rakt ut.
http://elbutik.se/product.html/vagguttag-3-vags-euro?category_id=458
3*2,5 = 7,5A = klarar gränsen.
Just eurouttagen är väl enda uttagen man ska kunna vara säker på storlek på lasten, det är därför det inte finns grendosor med eurohane att köpa.
Men, nog finns det enstaka apparater med eurohane + eurouttag, typ stereoförstärkare som också styr andra apparater? Då kanske det är en gemensam säkring på max 2,5A i förstärkaren?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 840 inlägg
Det här är inget konstigt - i de fall en dimmer matar ett "vanligt" uttag brukar man sätta en skylt vid uttaget som anger max tillåtet effektuttag.
