Ska montera kanalfläkt på vinden. Fick hem fläkt samt varvtalsregulator (Östberg VRTE C) idag.
Fläkten har som vanligt L, N och PE, men varvtalsregulatorn ser ut enligt nedan.
Längst till vänster L, N och PE ska ju 230v in i vartalsregulatorn. Sedan
blir jag osäker. N och U har ju motorsymbolen. Ska dessa vidare till fläkten samt PE (N->N-fläkt, U->L-fläkt)?
Vad är i så fall Spjäll shutter 40VA?
Kopplingsschema fläkt
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Tack för svaret.E etompau skrev:
Då var det inga konstigheter.
I mitt fall behöver man alltså inte bry sig om Spjäll shutter.
