Har bara dragit vanliga Cu-rör tidigare så jag behöver lite hjälp. Ska koppla in en vattenburen handdukstork. Ut från väggen kommer 16 mm alupex.
Vilka rördelar behöver jag för att ansluta denna ventil? Gärna RSK-nr om ni vet.
RSK 4806532
Kapar jag rören med en vanlig rörkap eller sågar jag med t.ex.en bågfil?
Behövs några specialverktyg eller klarar jag mig med rörtång och skiftnyckel?
RSK 4806532
2st M22x1,5 vinkel inv/utv: 4806114
2st M22x1,5 x 16x2: 4806168
LK PAL ska kalibreras efter kapning. Klippa med PEX-sax är vanligast.
Här hittar du monteringsanvisning för universalsytemet från LK:
http://www.lksystems.se/globalasset...onteringsanvisning-for-lk-universalsystem.pdf
Tack för info Krilleman! Kalibreringsverktyget kostar 1 720kr på Rinkaby, får nog kolla med någon rörfirma om man kan hyra det över en kväll/helg.
Denna sax från Biltema borde funka att klippa slangen med:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Elektrikerverktyg/Plastrorsax-2000023899/
