4 895 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Handdukstork - inkoppling vattenburen värme?
Ska installera en handdukstork från Nordhem modell Sofiero (http://www.fyndmax.se/nordhem-sofie...ralvarme-grundversion-obs-ej-for-vvc-/13519-0)
Nu är frågan vilken ventil jag ska ta med i beställningen, vi ska ersätta befintligt vattenburet element med denna vattenburna handdukstork. Vet ej exakt vilken/vilka ventiler som behövs.
1. http://www.fyndmax.se/nordhem-nh-ventil-termostat/15566-0
2. http://www.fyndmax.se/nordhem-nh-ventil-manuellt-krom/15567-0
3. http://www.fyndmax.se/nordhem-termostat-ventil-set-rak-passar-till-lackade-kromade-mod-krom/15569-0
Vad ska man ha för ventlier för att ersätta ett befintligt element, kunna justera värmen på handdukstorken? 1, 2 el 3? Behövs någon av 1 och 2 tillsammans med 3?
Tänkte beställa allt då det är märkbart billigare och smidigare än lokala butiker.
Se sid 34 i Nordhems katalog för bilder, jag skulle valt NK1 med manuellt vred, bygger minst och ser bäst ut! Har instellerat ett gäng sånna och jag tycker det ser bättre ut med det manuella vredet kontra deras termostater. Men smaken är som baken! Skål!
http://nordhem.se/LinkClick.aspx?link=72&tabid=38&mid=385
Alt 2 alltså?krilleman_215 skrev:
Det är denna jag var inne på att köpa men alt 3. "ventilsetet" förbryllade mig lite då jag inte vet vad det används till.
Kolla på bilderna...
Alt 1 NK2 är anslutningen 4cc på ena gängan på handukstorken. Men termostat.
Alt 2 NK1 är anslutningen 4cc på ena gängan med manuellt vred.
Alt 3 VK11 är anslutningarna isärdragna på var sin sida på handukstorkens anslutningar, ena returventil andra sidan termostatvetil.
Tänk på att för att få full funktion på dessa handukstorkar ska dom anslutas i botten, ansluts dessa handukstorkar i toppen kommer den nedersta biten på HT förbli kall.
På flera rotningar i lägenheter har vi varit tvugna för att få godkänt ansluta i just botten, då är ju problemet att det ser lite illa ut med rören gåendes bredvid för att "underkoppla" torkarna... Jag tycker det ser mindre bra ut, men tydligen får du bättre funktion om man gör så!
