Snailman
Hur kan denna kopplas?
Har fullkopplat perilex i väggen.
Elektrikern pratade om att lägga hällen på två faser och lägga ugnen på den tredje fasen
(Häll och ugn har var sin grupp till centralen)
Anslutningsschema på en apparat för olika konfigurationer av elektrisk tillkoppling, 1-fas och 3-fas.
Två faser till hällen då blir det koppling enligt mitten bilden 2N
Vad är det för effekt på hällen / ugnen?
Snailman
Anslutningseffekt (elektrisk) 7500 W på Hällen.
Ugn har jag inte köpt ännu men räknar med en neff ugn
B45M42N5
Elektroanschlußwert (W) 3.680 W
http://www.neff.de/produkte/herde-backöfen/backöfen/B45M42N5.html
Ja då ska det gå fint att köra hällen på två faser. Och ugnen på en fas.
Men koppla inte in två anslutningskablar i perilexstickproppen.
Sätt inte på flera meter anslutningskabel på ugn eller häll. behövs längre kablar så dra fram perilexuttag eller anslutningsdosor
Beroende på avstånd till perilexuttaget så får man se hur de praktiskt ska anslutas vilket materiel som ska väljas mm.
Snailman
Ska ugnen stå nära hällen? Helt normalt att använda en gammal trefasgrupp till spis och häll istället för att dra ut ny kabel men håller du ändå på med nytt kök är det ju aldrig fel att dra ut ett gäng nya grupper från centralen.
Men din elektriker har säkert koll på det där.
Snailman
Hällen är i en köksö och den har 2,5kvadrat 3 fas med nolla och jord från centralen till spisdosan där det är monterat ett perilexuttag det sitter i samma skåp som hällen ett 80 brett skåp tror det är 300mm från översidan av skåpet, hällen verkar ha levererats utan sladd, men har inte kollat så noga, de verkar dessutom skicka ett extra paket på 1 kilo som de bokat hos posten men inte skickat ännu, vet inte vad det kan vara i det?
är en siemens häll
Ugnen är på ett helt annat ställe och har 2,5kvadrat blå brun gul/grön till centralen
Centralen är inte kopplad ännu, men blir kanske nästa vecka.
Slugge
Om man kan koppla hällen på 3 faser som i ex. 3 är det att föredra. Då du redan har separat grupp till ugnen
Men en del hällar är det en X-plint till 3:e fasen som inte används av hällen.
I det här fallet verkar det vara en äkta trefashäll eftersom det byglas mellan fasskruvarna när kör på en eller två faser.
Leif i Skåne
