Köksrenovering pågår och har tänkt att flytta en utanpåliggande fläktmotorstyrning. Idag går en kabel (troligen en RKK) med fas, nolla och jord från ett vägguttag ca 10cm utanpå vägg till en utanpåliggande kopplingsdosa där respektive ledarna är ihopkopplade med toppklämmor och går vidare ut från dosan i troligen en RKK-kabel till fläktmotorstyrningensdosan (ca 20cm). Den reglerade spänningen ut från fläktmotorstyrningen går tillbaka till kopplingsdosan (också den i RKK-kabel) och ansluten via toppklämmor till kabel (troligen EKK eller EKLK) som går vidare upp till fläktmotorn på hustaket. Den här kopplingen är nyligen utförd av en elektriker, är den ok?
Om kopplingen är ok, kommer den fortfarande vara godkänd om jag förlänger avståndet mellan kopplingsdosan och fläktmotorstyrningsdosan till ca 1m med utanpåliggande RKK-kabel? Är det också ok att istället dra RKK-kabeln i rör i väggen?
Om det inte är ok att använda RKK, vilken kabeltyp är det som gäller då om jag vill dra den i 16mm rör i väggen?
Har elektrikern använt dragavlastning i dosan? Isåfall så är det okej.
RKK är en anslutningskabel som ska hänga fritt i luften, den får ej dras i rör. EKK light är okej att dra i rör. Jag skulle använt EXK, för att den är billigare, mindre än EKK light och en aning mindre "sladdrig" än EKK light.
Fast den hittar man nog endast hos elgrossisterna.
//Patrik
JLov
Japp, dragavlastning i form av buntband sitter i dosan.
Okej, lite fusk, men det funkar.
//Patrik
//Patrik
Ursäkta att de blir en smula off topic. Men är verkligen EXK billigare än EKK Light?
Okej, kanske inte.
//Patrik
EXK LIGHT 3G1.5 R100M 4.95:- netto EKK LIGHT 3G1.5 R50M 5.50:- netto Båda av märket solar plus.
Defa drar RKK i sina metallslangar för motorvärmare. Är det ok?
Det är helt ok.
Vad baserar du det på? I ett motorrum kan det bli betydligt varmare än 60 grader som RKK är specad för.
Hur dom/man gör i ett motorrum har inget med säkerhetsföreskrifterna för installationer att göra. Bilar, båtar och andra "fordon" har sina egna föreskrifter.
Är dessa föreskrifter vitt skillda från gängse "vanliga" vad gäller temperatur, överslag, livslängd etc? Tillåt mig tvivla.
Hursom så borde ligga i Defas (och deras kunders) intresse att sakerna inte går sönder...
Hur "Defa" tänker kan väl bara Defa svara på, men hur "saker" ska användas i tex bilar har ingen direkt koppling till hur samma saker används inom elinstallationer. Ett typexempel att titta på kan ju vara hur man säkrar ledningar (areor - strömmar och säkring)
I en bil skulle det väl inte funka med EXK eller dyl. på grund av vibrationer och dyl.?
//Patrik
Nej där vill man ju hest ha typ RK.
